E53 4.4 n62 неравномерная работа на х.х.
Старый 23.11.2014, 02:58 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Илья чушь и появляется после таких обгрызенных ремонтов.Приезжала машина с грузии с заменой одной типа перегретой прокилладки гбц.Весь суперцентр бавария (в нашем регионе а так же представители)не решил. Гба заставили снять валеометров кучу наменяли.В итоге в рокерах попутанных нашими грузинскими или грузинско азербайджанскими братишками оказалось.Не вопрос двигло новое принцип работы не всем понятен.Но менять типа сгоревшую прокладку гбц да ещё на одной голове(а ведь не в ней дело)какого ремонта ты ожидал?Так что спрос с самих себя.Удачи.
nbmw вне форума
Старый 23.11.2014, 03:35 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Мы машин так 170-200 перебрали в основном мск.
Сейчас меняем без снятия голов и распредвалов.
Ну так вот, я не знаю какой износ валов должен быть чтобы пропуски
Пошло кидать. Видел очень мертвые валы, но тем не менее ошибок не было.
Смысл же прост:
Если износ большой то впускной клапан не будет открываться насколько надо и
Конечно наполняемость цилиндра плохая будет, но насколько сильно сточено должно быть?? Это невооруженным глазом должно быть видно.
Собственно поэтому бмв сделало:
0.3 для живых валов
0.8 для мертвых
Ни на одной н62 авто не видел гбц убитых,
Даже те что катаются с оборванной крыльчаткой и то живые.
А вот перегрев на этих авто это первое дело клапан печки, тк развоздушка блока автоматическая что ли;)
Ну что ж раз "баран-сервис" брался, то может начудили чего.
У меня 2008 750и уже 5 ле и надо сказать что кроме мск и замены прокладок гидро блока и там подвеска и по мелочам, очень доволен н62б48- отличный мотор,
Тягает семерку что никакой турбо не надо.
Мотор не убиваемый кроме мск, но они их обновили дизайн и после
Замены они ходят и ходят. Еще ставим термостаты на 90градусов- немного больше в городе ест, зато резинки живут дольше и давление меньше
Последний раз редактировалось ilya; 23.11.2014 в 03:38.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 23:10 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Илья если не сложно поясни два момента (предстоит на своей 750 менять МСК самостоятельно)
1. меняем без снятия голов и распредвалов
2. номер детали "холодного" термостата, и там еще прошивку надо ???
Последний раз редактировалось hohol-s; 23.11.2014 в 23:10.
Старый 24.11.2014, 01:37 #4
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Хохол-с, не сложно:
1) нужен спец инструмент за 800$, без него никак
2) холодный термос делают нам под заказ. Прошивка
На н62 холодную не видел. Был в 2002
7575807 дме вот
Там какого то х температуру мозг держал 80-85гр.
А все остальные это 103-105-107гр
Альпина держит 92гр строго, но это ж альпина.
Так что по дедовскому методу проще сменить железо.
Пс. Будь осторожен с прокладками клапанных, за ломать сенсор очень легко. Да и не так просто их посадить изза свечных трубок.
Если сервис нормальный за 1000$ сделает то лучше отдай и не пачкайся;)
Сказал Спасибо ilya за это сообщение:
hohol-s (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 19:58 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
за 1000 не сделают, да и параллельность рук сложный момент...
номерок приспособы скинь пожалуйста
Старый 24.11.2014, 20:03 #6
Номерка нету, бмв без снятия голов не любит это делать.
AGA N62 valve stems tool в инете найдешь, они пришлют хоть на Луну.
Ой на трахаешься вдоволь:) дня 2 будешь матюгаться:)
Я знаю в Москве делают за 1500$. Иногда проще отдать.
hohol-s (28.11.2014)
Старый 25.11.2014, 03:26 #7
Ну очень хорошо что разобрались, но ответьте на один вопрос:
1) допустим они попутали рокера и собрали, соответственно износ разный
И пошли пропуски итд
2) Каким таким хитрым образом вы это определили?????? На рокерах номеров цилиндров по-моему не стоит и визуально одинаковые.
Последний раз редактировалось ilya; 25.11.2014 в 03:28.
Старый 18.12.2014, 20:35 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Ну вот Илья и ответ на твой вопрос.Я ни в коем случае не поддеваю друзей из солнечной Армении(друзей оттуда больше чем на форуме).Даже на м50-52 порой корректируя растянутую цепь(износ) меняя прокладку гбц многие не вворачивают спецприспособу довольствуясь штатным натяжителем цепи.Есть тема про рокера пока не могу грамотно выложить,позже постараюсь.
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
n42 неравномерная работа цилиндров Shiruaev Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.02.2013 10:12
X3 N52K неравномерная работа SAN9 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.04.2012 03:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
