-   -   E53 4.4 рывки АПКК. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-ryvki-apkk-30621/)
antohae53 20.06.2014 13:35
E53 4.4 рывки АПКК.
уважаемые форумчане, купил недавно Х5 мотор 4.4, немного поездив столкнулся с неадекватной работой АКПП, все началось так:
1. на горячую появлялся рывок с 1 на 2 передачу. На холодную этого нет.
2. поездив пару дней появилась тупость коробки на холодную - давишь на газ, а машину как-будто за хвост держат, давишь на газ сильнее-сначала думает потом подхватывает. и так пока не прогреется. (на горячую этот дефект пропадает)
3. а сегодня к первым двум прибавился еще один сюрприз - на холодную помимо тупости акпп появилось дерганье машины, т.е. разгоняешься а эффект такой, когда нажимаешь газ-тормоз. И глохнет иногда, может на светофоре, может в движении. вот такие проблемы я сейчас имею.
С чего начать, где искать? и насколько это может быть серьезно?
slava657 20.06.2014 13:49
Да, это может быть серьезно.
Дня начала проверить уровень масла в АКПП, посмотреть цвет, понюхать.
romario1974 20.06.2014 18:15
надо и двиг. проверить, почему авто глохнет? может у тебя мотор троит отсюда и рывки, и конечно коробка не будет нормально переключаться при пропусках зажигания.
ViC530 20.06.2014 18:31
маслом тут уже не поможешь не стоит деньги тратить зря
кап ремонт, 3 пункта как раз 3 основных блока акпп мозги (соленоиды) - пинок 1-2, пакеты и транс. Дерганье машины это уже у тебя ошметки посыпались, ездить стоит прекратить. Размолотишь что то еще живое сам себя на бОльшие деньги поставишь.
будешь делать, не забудь ремонтником напомнить про пинок несколько раз, а то оставят тебе пинок и на перебранной коробке (поменять соленоид, проверить канал)
antohae53 25.06.2014 10:26
Сообщение от ViC530 (Сообщение 332451)
да, неутешительный прогноз....
antohae53 25.06.2014 13:28
на днях, чисто случайно снимал задние колеса и вот что обнаружил: вперед колеса крутятся с затруднением иногда подклинивают, назад вращение без проблем. Разобрал, увидел полное разрушение\отслоение феродо колодок стояночного тормоза. Поменял. Во первых исчез периодический рывок при трогании с места с утра на холодную, 2. расход топлива уменьшился на 9 л (!!!).
осталось заехать на диагностику, посмотреть коды ошибок.
slava657 25.06.2014 19:30
Сообщение от antohae53 (Сообщение 333520)
:biggrin: Вот видишь как бывает!:thumbup:
Busyman 25.06.2014 19:34
:biggrin::biggrin::biggrin:
antohae53 15.01.2015 10:07
радовался не долго. Вылезли еще 2 косяка с коробкой - рывки с 1 на 2 только на горячуюю и при плавном разгоне. и второе - на холодную (-10, -15), если долго не греть машину и включить задний ход, она глохнет.
вот такие пироги в новом году...
Трансмистик 13.02.2015 15:30
Как проблема с акпп.Решил уже али нет,если не решил то скажи ;с прогревом на заднюю глохнет или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
