-   -   e53 4.8 - запах бензина из под заднего колеса с водительской стороны (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-8-zapah-benzina-iz-pod-zadnego-kolesa-s-voditel-skoi-storony-31175/)
каир 4.8 е53 20.08.2014 11:53
Запах бензина из под заднего колеса х5 4.8
каир 4.8 е53 20.08.2014 12:00
Короче все разобрал сперва под машиной возле бензо фильтра все сухо запаха нет потом задний подкрыльник отуда запах с трубки она под крылом просто шланг на нем пипочка оттуда и прет весь запах почему так этот шланг идет от фильтра который как говорят соберает пары бензина но почему такой запах она дает может клапан не срабатывает или что кто с этим сталкивался
beeeha89 20.08.2014 20:05
лично нет, но много читал и реальные факты что скоро (не дай бог) всхлопнет бак, меняй абсорбер скорее
каир 4.8 е53 21.08.2014 13:47
Абсорбер этот тот самый фильтр который пары собирает я его продувал он воздух спокойно пропускает вроде он не забит я думаю может это клапан под копотом есть который пары бензина в дросельную кидает моожет в нем дело
Дядь Деня 21.08.2014 19:21
Сообщение от каир 4.8 е53 (Сообщение 340757)
Клапан на диагностики выдает ошибку, обычно контакты окисливаются на разъёме. Сам клапан от ауди подходит один в один от С4 копейки стоит.
каир 4.8 е53 23.08.2014 16:10
Если бы абсорбер был бы забитый то крышка бензобака при открытии или вылетала бы или присасывала а запах то с другой стороны с водительской стороны задний колес запах со шланга который выходит с абсорбера фильтра кто может внятно дать ответ почему ваняет бензином в жару что надо поменять конкретно
beeeha89 23.08.2014 16:16
странный какой то ты человек, сам ответил на свой же вопрос уже, во вторых знаки препинания ставь, читается двусмысленно
slavuptown 23.08.2014 16:33
Сообщение от каир 4.8 е53 (Сообщение 340959)
Герметичным должно быть всё. идеально!
каир 4.8 е53 24.08.2014 22:11
Все гермитично запах идет из под шланга подкрыльника заднего с водительской стороны на конце шланга пласмасовая пипетка с дырочками чтобы выходили пары вот оттуда и запах
мсаа 26.08.2014 10:08
:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
