E53 4.8IS: Передний редуктор или раздатка?
Старый 29.03.2019, 12:46 #1
Icon4 E53 4.8IS: Передний редуктор или раздатка?
Приветствую всех!
Владею машиной третий год. Недавно вылезла проблема: на любой скорости щелкает откуда-то спереди, ориентировочно слева; чем больше скорость - тем чаще щелчки. Пару раз закусывало передние колеса при повороте налево, но если сдать назад на 1,5-2 метра - можно ехать дальше.
Думал, что приводам пришел конец - купил новые SKF, заменил оба, при чем при замене выяснилось, что на левом приводе во внешнем шрусе перемололо стопорное кольцо.
После замены приводов ничего не изменилось, стало только хуже. На драйве куда не едешь - метров 400-500 и закусывает передние колеса. При чем перед тем, как закусить секунд за 5 мотор начинает плавно терять обороты, как будто сильно увеличивается нагрузка.
После замены с работы ехал 40 минут со скоростью 4-5 км/ч, страшно ппц, 4 км дороги за час преодолел, закусывало раз 6.
Авто в гараже стоит уже третий месяц, сервисов нормальных нет, делаю сам, подскажите куда копать, катаццо охота!
Спасибо!
Cheshire_Cat вне форума
Старый 29.03.2019, 15:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
Масло состояние глянь для начала чтобы не гадать. Передние редуктора рвёт на дизелях и мощных моторах. В раздатке толком ничего нет, прямая палка на зад и цепь на перед, если есть управление, в последних 53, то на перед стоит муфта.
Ну и приколы будут если диаметры колёс разные. Крестовины кардана и шлицы переднего могут тоже быть
Последний раз редактировалось mike880; 29.03.2019 в 15:17.
Старый 30.03.2019, 14:21 #3
Авто: бмв
Скорее всего проблема в переднем редукторе...слей масло посмотри стружку
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 14:21 #4
Авто: бмв
Скорее всего проблема в переднем редукторе. Слей масло посмотри состояние масла
Старый 03.04.2019, 08:27 #5
Машина рестайл, на переднем кардане крестовин нет, шлицы проверял - что на кардане, что в раздатке - выработки практически нет; летние колеса стоят как по паспорту 20" разноширы перед 275/40, зад 315/35; зима все одинаковые 20" 275/40.
Вчера вечером посмотрел масло - не темное, но как серебрянка...
Еще подключился диагностикой: в DXC8 ошибка 5dec - "Раздаточная коробка-ECU: сцепление предварительно закрыто (temporaer). Задний привод! Слишком высокая нагрузка. VG-SG не делает ошибку-дефект датчика скорости колеса? Ошибка в настоящее время не существует, но присутствует."
Походу приехал я на редуктор...
Последний раз редактировалось Cheshire_Cat; 03.04.2019 в 08:35.
Cheshire_Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
