E53 АКПП не едет
Старый 06.08.2013, 08:15 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию E53 АКПП не едет
Здравствуйте, ув. Форумчане! Проблема с E53 3.0 АКПП, отказывается ездить. Точнее едет не более 100 метров, коробка переходит в авариный режим и машина останавливается. Сбрасывание аварийного режима ( по совету местных диагностов, три раза отрыть - зарыть зажигания с выниманием каждый раз ключа ) помогает проехать еще метров 50-60 и опять в аварином режиме, не едет. При запуске двигателя в первые секунд 20-30 из под машины слышится звук всасывания или воздуха, или жидкости. Если при запуске этого звука не будет то она ( машина ) не поедет сразу. Сделал диагностику ИНПА вы дало две постоянные ошибки: 130: CAN-Time_Out ASC - DSC не исправен, заказали новый блок ждём.
146: CAN Momentenschnittstelle - сигнал крутящего момента
И при проверке аналоговых сигналов во что рисует: [Только для зарегистрированных...]
Объясните пожалуйста что означает 1) Ölalterung ( старение мала ), и почему и 2) почему обороты двигателя равны оборотам турбины?
Сравнивал показания исправной АКПП но только на Е39, там 1-е на 0-ле и изменяется при даче газа, а 2-ое обороты двигателя выше чем турбины.
sanek_tu вне форума
Старый 06.08.2013, 09:00 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sanek_tu, что с ДМРВ? Исправен?
Старый 06.08.2013, 15:11 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
по двигателю ошибки воздухомера, кислородного датчикаи и 130 ошибка CAN-Time_Out ASC - DSC но с этими ошибками она ездила! тут что-то с коробкой!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 06.08.2013 в 15:40.
Старый 06.08.2013, 16:55 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sanek_tu, с неисправным расходомером - будут траблы с АКПП.
Старый 06.08.2013, 17:29 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
всё вопрос закрыли, заменили коробку! спасибо!
АКПП на холодную не едет Vladvc Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.09.2013 14:05
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Прблемы с АКПП 5HP30 750 налюбой передаче едет только назад. makcimiliano Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.12.2012 12:51
Проблемы с АКПП 4HP22 - едет только назад GHarwold Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.09.2012 00:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
