-   -   E53 АКПП не едет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-akpp-ne-edet-25810/)
sanek_tu 06.08.2013 08:15
E53 АКПП не едет
Здравствуйте, ув. Форумчане! Проблема с E53 3.0 АКПП, отказывается ездить. Точнее едет не более 100 метров, коробка переходит в авариный режим и машина останавливается. Сбрасывание аварийного режима ( по совету местных диагностов, три раза отрыть - зарыть зажигания с выниманием каждый раз ключа ) помогает проехать еще метров 50-60 и опять в аварином режиме, не едет. При запуске двигателя в первые секунд 20-30 из под машины слышится звук всасывания или воздуха, или жидкости. Если при запуске этого звука не будет то она ( машина ) не поедет сразу. Сделал диагностику ИНПА вы дало две постоянные ошибки: 130: CAN-Time_Out ASC - DSC не исправен, заказали новый блок ждём.
146: CAN Momentenschnittstelle - сигнал крутящего момента
И при проверке аналоговых сигналов во что рисует: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Объясните пожалуйста что означает 1) Ölalterung ( старение мала ), и почему и 2) почему обороты двигателя равны оборотам турбины?
Сравнивал показания исправной АКПП но только на Е39, там 1-е на 0-ле и изменяется при даче газа, а 2-ое обороты двигателя выше чем турбины.
Sergekart 06.08.2013 09:00
sanek_tu, что с ДМРВ? Исправен?
sanek_tu 06.08.2013 15:11
по двигателю ошибки воздухомера, кислородного датчикаи и 130 ошибка CAN-Time_Out ASC - DSC но с этими ошибками она ездила! тут что-то с коробкой!
Sergekart 06.08.2013 16:55
sanek_tu, с неисправным расходомером - будут траблы с АКПП.
sanek_tu 06.08.2013 17:29
всё вопрос закрыли, заменили коробку! спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
