e53 АКПП здох. Доброго вечера всем! Сегодня нежданно сдохла Акпп. симптомы такие: при перключении на D или R вой и скрежет в акпп. до этого немного пиналась при переключении на 2ую.Пробег 260 миль. Много читал здесь просто про то что не переключается акпп- НО. с воем и хрустом не сталкивался. Ваше мнение господа? |
Замена короба скорее всего. Не раз было когда рассыпались подшипники в бублике и иголки из них залетали в короб. Также планетарки рассыпались, чинить там было нечего, даже корпус короба на замену. Да, характерно для коробок GM. ZF в таком замечены не были |
да. 260 миль наверное для них приговор. и масло ни разу не менял в коробасе.лучше б.у брать или перебирать эту? |
только вскрытие даст точный ответ. Возможные варианты я уже написал. Если там сталиград, то естественно другую коробку. Но возможны варианты чинябельные. |
сегодня позвонили с сервиса -оказывается карданный вал обрезало малый. счас снимают -скажут или фланец или кардан обрезало точно. :smile::smile::smile: |
сказали что фланец который входит в раздатку. отдельно он меняется? |
Ну хорошо что не короб. Насчёт фланца смотри етк, если деталь есть, то меняется |
фланец отдельно не меняется. покупаю б.у раздатку 400у.е и еще сказали что у дизелей и бензинок на е 53 2001г. раздатки разные |
разные. Еще хорошо акпп пробежала, 260 миль почти 400 тыс, норм. |
Ну если детали в етк нет, то не меняется, если есть, то разводят. На дизелях и 4,6, 4,8 чаще передний редуктор рвёт, чем раздатку. Ну а разные или нет раздатки можно опять же в етк глянуть. Это в любом случае надо когда брать будешь, чтобы по номеру соответствовала |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:54. |
