| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2011
Доброго вечера всем! Сегодня нежданно сдохла Акпп. симптомы такие: при перключении на D или R вой и скрежет в акпп. до этого немного пиналась при переключении на 2ую.Пробег 260 миль. Много читал здесь просто про то что не переключается акпп- НО. с воем и хрустом не сталкивался. Ваше мнение господа? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Замена короба скорее всего. Не раз было когда рассыпались подшипники в бублике и иголки из них залетали в короб. Также планетарки рассыпались, чинить там было нечего, даже корпус короба на замену. Да, характерно для коробок GM. ZF в таком замечены не были
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | f1+ (12.03.2015) |
| | #4 |
только вскрытие даст точный ответ. Возможные варианты я уже написал. Если там сталиград, то естественно другую коробку. Но возможны варианты чинябельные.
| | #10 |
Ну если детали в етк нет, то не меняется, если есть, то разводят. На дизелях и 4,6, 4,8 чаще передний редуктор рвёт, чем раздатку. Ну а разные или нет раздатки можно опять же в етк глянуть. Это в любом случае надо когда брать будешь, чтобы по номеру соответствовала |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| АКПП буксует ГДТ 5HP19 | Ranger 555 | Ремонт и эксплуатация BMW | 65 | 24.09.2017 16:05 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
