E53 блок dsc умер после мойки заменил, не видит задние ABS e53 блок dsc умер после мойки мотора, заменил на б/у с разборки, теперь не видит задние датчики ABS. Блок сгорел с дымом. Сгорел тиристор управления мотором ABS. Может кто знает. Может не исправен блок DSC, либо сгорели датчики ABS? |
блок с разборки не всегда исправный. Ни разу не умирали блоки после мойки, если они не битые |
блок с разборки не всегда исправный. Ни разу не умирали блоки после мойки, если они не битые Теоретически датчики могли сдохнуть, если на них пошло 12в вместо 5 |
Блок управления DSC был вскрыт до меня и заклеен на силикон. И там щель. Засада. |
Дополнительный вопрос. Как проверить на исправность датчик ABS? Гарантия на блок - неделя. Надо срочно определять. Пошел третий день :) Я просто владелец BMW. Юзаю программы DIS, INPA, Renhold. Отлично владею тестером и паяльником. |
Диагностика говорит - нет сигнала от датчика. Соответственно задний левый, правый. |
Датчики можно тупо перекинуть местами на разъёме блока, если ошибка остаётся на том же датчике, то ясное дело блок г. Только провода не попутай, датчики холловские, могут сдохнуть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:49. |
