-   -   e53 центральный замок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-central-nyi-zamok-30010/)
anton1313 19.04.2014 11:35
На е53 центральный замок перестал работать от ключа. Ключ куплен был новый клиентом. Машину заводин. Невозможно привязать ключ к машине. Сами приводы в дверях все исправны, от внутренней кнопки машина изнутри запирается. Неисправность по ключу отпадает тк ключ новый. Тут гипотезы либо проблема с антенной приемной в заднем стекле либо с zke. Каким образом удостовериться что антенна сигнал принимает, усиливает и передает его на zke. И если даже zke виновен то что внутри него там сгорает что перестает работат центральный замок? Может кто то встречался с такой проблемой и знает методу проверки? Спасибо заранее. Так как обычно по такой неисправности кивают или на ключ или на приводы двери. Но тут не так по моему очевидна неисправность.
anton1313 19.04.2014 12:04
Уточнение. Багажник не открывается и не закрывается ключем. Салонный свет включается при открытии и тухнет при закрытии. Кнопки освещения салона работают штатно. Хозяин говорил что проблема начиналась постепенно. Сначала закрывалась и открывалась через раз потом время от времени а потом и вовсе перестало все работать. Ключ новый куплен им был у дилера.
nbmw 20.04.2014 03:02
В ключе мегагерцы частота могут не совпадать,или прописываете неправильно.
M@XS 20.04.2014 07:15
Частота в мгц одинаковая - 433.920, по стандарту. У всех ключей. Дело не в ней.
sana_q 20.04.2014 08:45
смотри блок в вверху крышки багажника, к которому антенна подключается
alexdud 21.04.2014 04:39
1.прорверить предохранитель блока антенного усилителя в багажном отделении.
2. проверить сигнал на 13 выводе белого разьъема ZKE, даже у не привязанного ключа импульсы присутствуют
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
