| | #11 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 19.05.2013
Откуда: горно-Алтайск | Penguin, и так остановился клемы скинул потом преды и прочее... это уже дома начал эксперементировать и копать... спс за ссылки
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | shaman04rus, не спали хапятого, балбес..... И купи огнетушители на всякий. Я бы на твоём месте вообще очковал бы, и всегда в руках их держал, после такого.......
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #14 |
Сказал спасибо: 38
| | #15 |
Откуда: Москва | shaman04rus, при поиске КЗ вместо предохранителя возьми лампу на 55 Вт - помогает, проверено
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #16 |
В общем снял центральную консоль... заняло 40 мин... (из них 20 мин не мог вытащить вкладыш перчаточника, оказывается с одной стороны с задней был на двусторонний скотч приклеян), гемарно немного, ручник до отказа и рычаг АКП в пол D... отсоединяя штекера, вытащил ее нах...))) Под нею нашел 4 зубчика подстаканников (не одного не было), и три американские монетки (1 дайм, 1 цент и 5 центов) :) немогли америкосы 1000 баксов уронить , как раз бы отремонтировал все косяки!!!Замкнувший штекер что выше на фото, это соединение на телефон в бардачок, провода оплавились в обе стороны к бардочку и к.... оказывается он идет не с майфуна к телефону, а жгут идет из багажника.... по ходу сняв боковую левую спинку спинки сидения увидел жгут в котором пару плавленных проводов.... Дальше времени пока нет... дела... предстоит вытащить все из багажника и снять левую общивку багажника... и смотреть че и кого.... по моему предположению, эпицентр замыкания именно в штекере что на картинке сообщения выше, т.к. именно от него на расстоянии прим 20-30 см оголенные штуки три четыре провода совсем((( а в районе заднего сидения только два... будем копать... (т.к. телефона нет, думаю не заморачиваться и убрать нах все провода идущие к нему!!) |
| | #17 |
огнетушитель наготове)))
