-   -   е53 х5 руль тугой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-h5-rul-tugoi-13303/)
даник51 14.06.2011 19:28
е53 х5 руль тугой
смысл в чём руль тугой е53 х5 , почистили ошибки в блоке zke , машина уснула, далее завели все нормально руль крутится пальцем, прокатились после 40 км начинается та же история тугой руль, останавливаешься тугой, глушим заводим всё нормально , так 2-3 дня потом и на холостых сразу тугой. опять поковырялись в блоке управления, всё заработало, сканер пишет что коротыш или замкнут постоянно! подскажите что делать???
Фараон 14.06.2011 20:39
клапан сервотроника под замену
даник51 15.06.2011 08:52
в том и дело что поменяли рейку (по факту на машине сервотроник) , клиент сам купил рейку но она пришла без клапана сервотроника, то есть место в ней было не заварено,
поставили со старым клапаном, не прокатило, делать было нечего, а так как была ещё одна рейка на беху но с исправным датчиком, то поставили его всё заработало но после шуршания в мозгах сканером, а дальше вышеизложенное
даник51 15.06.2011 08:54
Tyler сорри
Тиберий 15.06.2011 11:58
А насосо? :cool:
даник51 15.06.2011 12:42
в начале жидкость была мутная, поменяли жидкость, не спасло, поменяли насос не спасло
даник51 15.06.2011 12:46
то есть всё работает, но разгонишься больше 40 км\ч приблизительно , и руль опять тугой, так пару дней (глушишь заводишь все раб до 40км\ч) и блок набрал ошибок в итоге , и руль становится тугим сразу как заводишь
eroha 15.06.2011 14:32
Сообщение от даник51 (Сообщение 125524)
Вообще смысл сервотроника такова, чем больше разгоняешься тем туже становтся руль, ну если ты считаешь это не нормально, тогда меняй бэху. Ну если все-таки ошибка тугой руль после торможения, тогда это датчик сервотроника или само сервотроник менять надо. Не сканируй где попало, иногда сам сканер является причиной заражения компа. Удачи.
даник51 15.06.2011 14:38
смысл что руль и на холостых тугим становится после катаний, есть блок управления zke который и управляет датчиком сервотроника, блок этот на транзисторах, ремонтопригоден, но возможно перетерлись провода до датчика сервотроника:bad:
аляска 15.06.2011 15:15
А в каталоге запчастей номер рулевой рейки несколко отличается при управлении с сервотроником и без.... И к тому же, новый датчик угла поворота рулевого колеса надо адаптировать .... Есть ТИС. Наверное стоит его почитать....
