e53 ключ зажигания
Старый 05.05.2013, 16:21 #1
Сообщение от БМВ Х5 112 Посмотреть сообщение
Ну и как правильно ? посоветуй деятель.
БМВ Х5 112, почитай все же ТИС - мож чего полезного извлечешь...
Еще и читать надо научиться...
NUFLIN вне форума
Старый 05.05.2013, 16:22 #2
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Ну так ссылку скинь, я прочитаю.
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 16:34 #3
Авто: БМВ Х5
Читай ВНИМАТЕЛЬНО, умник.
Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Последний раз редактировалось БМВ Х5 112; 05.05.2013 в 16:35.
Старый 05.05.2013, 16:40 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ссылочку на TIS можно привести, особенно на "альтернативную часть"?
Старый 05.05.2013, 16:43 #5
Он же написал - ссылки ЕМУ нужны ну не умеет человек пользоваться поисковиком
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (97.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 05.05.2013, 16:49 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну берет он откуда-то тот "альтернативный вариант" -хочу увидеть ссылочку на ТИС от него, раз человек так уверен в своей правоте и другим дает советы. У меня-то сей документ открыт в другом окне.
Старый 05.05.2013, 16:53 #7
Авто: БМВ Х5
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. в ТИС не всё написано, что есть на практике.
Старый 05.05.2013, 17:00 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Т.е. сначала советуем не зная что, а потом пытаемся отмазаться- некрасиво.
Если таки прочитать документ в ТИСе, то там все написано что и как делать и без отсебятины.
Старый 05.05.2013, 16:58 #9
Авто: БМВ Х5
В место звёздочек вставь бмвклуб.ру и найдёшь там много интересного.
Старый 05.05.2013, 17:04 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ты ссылочку на ТИс дай, где написано про инициализацию ключа или сам прочти хоть перед тем как спорить.
БМВКлуб как критерий истины это сильно -там столько ерунды пишут с умным видом, что диву даешься откуда это взялось-то.
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
