| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: последствия перегрева |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Вода имеет свойство испарятся,если всё как ты сказал так и есть,то не должен был подогреть капитально...бурбалки идут в расширительном бачке на заведённую?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Выводы верные. При подобных симптомах ОЖ не всегда попадает в масло и парит из трубы, при литре на 250 км этого не будет. Почему? Попробуй подсчитать количество капель на каждый цикл поршня на протяжении 250 км! Ничтожно мало! А вот газы пробиваясь попадут в систему охлаждения и похоже твой результат. Сними голову пока не поздно. Кстати опресовка на моторе в собранном состоянии не всегда дает результаты. Диагностика в данном случае как мертвому припарка. Под капотом паленым (горелым) антифризом воняет?
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 11.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Махачкала Авто: e53 | владимир51, в качестве ож пока вода, но все равно завтра более целенаправленно "обнюхаю". Снимать как крайняя мера; самому, наверно, сошлифовать нормально все равно не получится. Вряд-ли елозят по плоскому абразиву, наверно какой-то станок должен быть.
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
[quote=владимир51;газы пробиваясь попадут в систему охлаждения [/QUOTE] Анализ жидкости на содержание продуктов сгорания нефтепродуктов рядовому санэпиднадзору под силу? Уж очень не хочется иметь ковырятый местными умельцами двигатель, но раз друго выхода нет...... |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
залей антифриз страви воздух и проверяй ( вода испаряется и утечку на воде не найдёшь) антифриз при малейшей утечке оставляет следы
Последний раз редактировалось e_3078; 21.01.2012 в 00:33. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 47
| | #10 | |
Сказал спасибо: 47
, лови кирпич, снимай голову и дефектуй. Это самый простой, тупой, но сука надежный способ.
| BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.08.2014 19:10 |
| стучит двигатель m54. | Egorka.nw | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 13.04.2014 13:35 |
| Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 | fynjy | Продажа запчастей BMW | 1 | 21.10.2013 17:36 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW Школа сервиса. Двигатель M54. | Mik78 | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 02.05.2010 20:28 |
