Описание темы:последствия перегрева
e53 m54 двигатель под шлифовку?
Старый 21.01.2012, 00:41 #21
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
залей антифриз страви воздух и проверяй ( вода испаряется и утечку на воде не найдёшь) антифриз при малейшей утечке оставляет следы
Вода то-же
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:14 #22
Авто: е34 525тдс и RR L322
Моё мнение - не трогать движку. Ни в коем случае не пытаться подтянуть ГБЦ - резьбу в блоке угробите.
В е53 достаточно мест для утечек ОЖ. Резинки расш. бачка, теплообменника АКП, пластиковые патрубки под вп. коллектором, помпа наконец.
Невозможно отследить утечку - залить яркий а/фриз, красный например.
И главное - если бы 1л на 250 вёрст уходил в движку, под клапанной , на масл.пробке было бы полно майонеза и на щупе капли воды. Плюс - быстрое выплёвывание воды при открытой пробке бачка даже на холодную на ХХ.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 21.01.2012 в 10:22.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:47 #23
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
После езды на воде (из-под крана, не дистиллят) пару недель, мелкие трещины-неплотности зарастают обычно и течь останавливается.
Старый 21.01.2012, 11:45 #24
Авто: е34 520, е38 735
Бульбаш правильно гутарит - не надо так сразу движок дербанить. Причем, те температурные режимы по времени не так долго длились, что бы угробить двигло. Надо искать течь в системе. Плюс, этот литр на 250 верст мог уйти не из системы - тупо система прокачалась от лишнего воздуха.
Старый 21.01.2012, 13:04 #25
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Сегодня тщательно старался вынюхать - на холодную практически без запаха, на заведенной из расширительного при хх мягкий запах антифриза плюс легкий химический, пузырей нет; при 4-5к об/мин химический запах более резкий, пузыри в пену.
Грустное спасибо участникам темы.
Бульбаш, : не смотрел только пластиковые патрубки под вп. коллектором и помпу, но похоже вердикт уже ясен.
vla3344, третий раз уже литру влил.
Peter7, вода не дистилят, но после глубокой очистки - 6 фильтров
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 15:49 #26
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kachikuch Посмотреть сообщение
Я бы промыл полностью систему охлаждения водопроводной водой без всяких фильтров и залил такую же воду без фильтров же. Покатался как уже сказал выше и посмотрел на результат. Если результат устроит, то заливается нормальный антифриз (возможно в меньшей концентрации) и все на этом. у нас полно машин годами ездит после такого "ремонта", а деньги отдать всегда успеется.
Старый 21.01.2012, 15:58 #27
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Не надо трогать двигло, пока не будешь на все сто уверен что вода уходит через камеру сгорания! Для начала поменяй воду на антифриз. Сейчас не лето, а зима. Антифриз как известно больше утекает зимой, ты сразу найдешь подтеки. Лучше купить 12 литров антифриза, чем покупать зазря прокладку под голову, тем более что езда на воде черевата заменой помпы.
Трубки по впускным коллектором, кстати имеют свойство разваливаться от времени, там возможно и есть течь. А разобрать двиг всегда успеешь, семь раз отмерь, один отрежь, не зря говорят.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
стучит двигатель m54. Egorka.nw Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.04.2014 13:35
Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 fynjy Продажа запчастей BMW 1 21.10.2013 17:36
BMW Школа сервиса. Двигатель M54. Mik78 Инструкции, Мануалы BMW 2 02.05.2010 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
