Е53 м54 дымит как паровоз Доброго времени суток, форумчане! Есть х5 м54 - приключилось следующее: Задымил, затроил и задергался. Ехал по трассе загорелась лампа уровня масла. Доехал до дома километров 70, долил литр, щуп сухой, долил еще литр, появилось на самом минимуме. Из труб валил дым столбом и при прогазовке и на холостых, интерсно то, что из правой трубы гораздо сильнее. На следующий день доехал до работы и обратно 15 км - коптил как паровоз! По приезду проверил масло и снова сухо! Затеял ремонт: 1) заменил маслосъемные колпачки - результат ноль! 2) заменил квкг и почистил трубки (ставил оригинал) - результат ноль - смутило одно - на новом клапане не было резиновой затычки на тоненькую пипку, я переставил со старого! 3) чистил впускной коллектор, все заслонки, DISу - без толку! 4) проверил все компом - при запуске ошибка по VANOS, потом сбрасываю и больше не высвечивается. Ошибки TEG up и TEG down - скорее всего вырезаны каты, пока не проверял. Закидывает свечи маслом - чаще 5, 6, 4 остальные реже, но бывает. 5) компрессия по всем горшкам 12! Осталось только цилиндры и кольца? Я так понимаю? Или есть еще какая-нибудь хитрость? Нормально диагноста с головой в Питере найти не могу:( |
Нормально диагноста с головой в Питере найти не могуплохо ищещь...........:wave: |
Если есть контакты, буду признателен! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:36. |
