Е53 м54 схватывает, но не заводится HELP!!!
Старый 03.12.2017, 16:35 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Buchefal Посмотреть сообщение
а чем я ввожу в заблуждение ? если к примеру как было у меня правый -поплавок завис стрелка показывала пол бака не смотря на то что он(бак) уже сухой . так то понятно что стрелка работает от двух но сухим можно остаться как мне кажется только с неисправным правым .
в одной половине без перелива помещается 24 литра вроде. завис наверху поплавок показывает 24 + правый поплавок. это не значит то что ты написал выше. Логику работы неправильно написал - ты пишешь следствия а не причину
voodoo5 вне форума
Старый 03.12.2017, 22:59 #2
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
причину чего ? соклубник влил 4 литра и машина завелась- при показаниях что в баке 20 л . я думал и так понятно что если один поплавок повиснет стрела не ляжет . про гродацию стрелки согласен не совсем правильно написал . но суть мысли была в том что бы человек понимал что смотреть только и всего. ну и + добавил свои деиствия которые я бы сделал .
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:03 #3
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Ну начнем с того. Чтоб если люди понимали, то давно бы манометр подоткнули. Кто подачу бензина проверяет по стрелке в баке...
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:10 #4
Аватар для Buchefal
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
там черным по белому написано что с магистрали шел воздух вместо бенза . вот я и написал куда смотреть !
Старый 04.12.2017, 07:40 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
когда не работает струйный насос, то!!!!! симптомы
в одной половине бака гдето 15 (в левой) так как банз не переливается+ во второй половине гдето 2 показывает (по полавку) но по факту насос уже плохо берет (схватывает но не заводится - у автора так)
тоесть 99% не работвет система струйного насоса (перелива) причин тому несколько: забит фиьтр(сетка) этого насоса, не работает клапан изза заклиненной пружинки сломан конус струйного насоса.
все это определяется без диагностики - методом просмотра уровней топлива через скрытое меню. В твоем случае картина по уровням топлива будет другая - так понятно???????
Старый 08.12.2017, 21:21 #6
Аватар для Buchefal
я это написал в своем первом посте . (про насос в баке) читай внимательно !
схватывает но не заводится pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 58 18.09.2011 23:51
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
