е53 м54 троит после 4000 оборотов
Like Tree2Likes
Старый 20.01.2015, 20:23 #1
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
По умолчанию е53 м54 троит после 4000 оборотов
начинает троить после 4000 оборотов, глушишь-заводишь все отлично, весь день езжу все хорошо, выезжаю на трассу чуть притоплю и начинает. может кто сталкивался. ошибка не горит, на диагностике еще не был.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
dimas089 вне форума
Старый 21.01.2015, 20:39 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
свечи не смотрел, похоже на них, при оборотах до 4тыс работают норм, а потом прошивается на корпус, на свече должен быть коричневый ободок на стыке изолятора и свечи, керамика и металл. Какой пробег??? давно свечи менял.
dimas089 and dimas089 like this.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
dimas089 (27.01.2015)
Старый 22.01.2015, 00:44 #3
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
Свечи сегодня смотрел, все отлично, пробоев не видно, все одинакового цвета. Заметил то что не обязательно после 4000 об. начинается, сегодня разгонялся по трассе, старался до 4х не крутить, достиг 120 км/ч и повторилось. Остановился, погазовал, троит, заглушил-завел и все отлично. Прежний хозяин говорит что в катализаторе перегородка отвалилась ее поднимает и она перекрывает выхлоп, когда глушишь она падает, и становится все норм. мало верится в это, потому что был бы постороний дребежащий звук, его нет
dimas089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 18:39 #4
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Могут быть забиты каты, при больших оборотах пропускной не хватает, начинаются пропуски и комп отрубает какой то цилиндр или 2 (было так на е46 м54)
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
Старый 24.01.2015, 21:34 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
диагностика однозначно.
Arbeit macht frei...
Старый 25.01.2015, 20:28 #6
Авто: ГАЗ М20А
может катушку иногда пробивает, по началу это только на оборотах проявляется
Старый 25.01.2015, 22:47 #7
Сказал спасибо: 14
а что с наличием бензина в баке, проверь тоже самое на полном баке будет или нет???
Старый 25.01.2015, 22:49 #8
Сказал спасибо: 14
такое у меня тоже было, когда бензина 16 литров в баке, и при скорости свыше 120, а до едит норм, остановился, покурил, завел и как будто ничего и не было, до скорости 120 км/час, потом полный бак и хоть 240.
Старый 26.01.2015, 08:41 #9
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
катализатор если забился то будет душить мотор когда он хочет дышать в полную силу...дребезжать не будет ни чего
если померает бензонасос то возможно он не дает бензин с той скоростью с какой мотор его ест...имеею виду производительность насоса
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение:
Старый 27.01.2015, 20:58 #10
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
Был почти полный бак, за 150 км один раз было, сегодня дошло до 100км/час, крутил меньше трех тысяч, в баке литров 20 максимум. Доглядел что одна катушка аккуратно в центре "ствола" заизолирована, не доберусь никак до диагностики. Кстати по городу такого нет, крутил почти до 6000 об., и норм.
е53 м54 троит после 4000 оборотов dimas089 Общение и флуд 0 18.01.2015 22:13
BMW E34 m50 дергается после 4000 оборотов lexa063 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.02.2012 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
