![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 08.01.2015
Сказал спасибо: 11
![]() | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
свечи не смотрел, похоже на них, при оборотах до 4тыс работают норм, а потом прошивается на корпус, на свече должен быть коричневый ободок на стыке изолятора и свечи, керамика и металл. Какой пробег??? давно свечи менял.
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение: | dimas089 (27.01.2015) |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 11
Свечи сегодня смотрел, все отлично, пробоев не видно, все одинакового цвета. Заметил то что не обязательно после 4000 об. начинается, сегодня разгонялся по трассе, старался до 4х не крутить, достиг 120 км/ч и повторилось. Остановился, погазовал, троит, заглушил-завел и все отлично. Прежний хозяин говорит что в катализаторе перегородка отвалилась ее поднимает и она перекрывает выхлоп, когда глушишь она падает, и становится все норм. мало верится в это, потому что был бы постороний дребежащий звук, его нет
![]() | #4 |
Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Могут быть забиты каты, при больших оборотах пропускной не хватает, начинаются пропуски и комп отрубает какой то цилиндр или 2 (было так на е46 м54)
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение: | dimas089 (27.01.2015) |
![]() | #5 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
диагностика однозначно.
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | dimas089 (27.01.2015) |
![]() | #7 |
Сказал спасибо: 14
а что с наличием бензина в баке, проверь тоже самое на полном баке будет или нет???
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 14
такое у меня тоже было, когда бензина 16 литров в баке, и при скорости свыше 120, а до едит норм, остановился, покурил, завел и как будто ничего и не было, до скорости 120 км/час, потом полный бак и хоть 240.
![]() | #9 |
Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997 | ![]()
катализатор если забился то будет душить мотор когда он хочет дышать в полную силу...дребезжать не будет ни чего если померает бензонасос то возможно он не дает бензин с той скоростью с какой мотор его ест...имеею виду производительность насоса
__________________ BMW e38 728 m52b28 |
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение: | dimas089 (27.01.2015) |
![]() | #10 |
Сказал спасибо: 11
Был почти полный бак, за 150 км один раз было, сегодня дошло до 100км/час, крутил меньше трех тысяч, в баке литров 20 максимум. Доглядел что одна катушка аккуратно в центре "ствола" заизолирована, не доберусь никак до диагностики. Кстати по городу такого нет, крутил почти до 6000 об., и норм.
Закладки |
е53 м54 троит после 4000 оборотов | dimas089 | Общение и флуд | 0 | 18.01.2015 22:13 |
BMW E34 m50 дергается после 4000 оборотов | lexa063 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 07.02.2012 20:32 |
