е53 м54 троит после 4000 оборотов
Like Tree2Likes
Старый 27.01.2015, 22:48 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
если это катушка, то не понятно, в городе она то работает на оборотах, а на трассе нет, как правило умирающая катушка также себя ведет, но от оборотов, чем выше обороты, тем чаще пробивает. Я все же подметил бы по наличию бензина в баке, попробуй подержи бак полный на трассе и попробуй будет ли ошибка или нет, 16 и 20 литров показания на приборной доске одинаковы.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:53 #12
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
смотри ошибки, если пропуски по 3 цилиндрам 1-2-3 или 4-5-6 - то каты забиты соответствующие.
Старый 04.02.2015, 18:53 #13
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
Решил проблему!!! Всего навсего поменял свечи, хотя на них даже и не думал, визуально целые, стояли Бош Супер Плюс 4х контактные, поставил тоже 4х к-ные, но фирмы BERU, и как бабушка пошептала, Бош проехали тысяч 30, может подделка была.
dimas089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 23:02 #14
Авто: ГАЗ М20А
А посмотреть в етк какие свечи должны быть, религия не позволяет? Чтобы потом не было таких тем. Или авторитет продавцов выше рекомендаций завода?
Старый 05.02.2015, 16:50 #15
Сказал спасибо: 14
млять я ж писал, с самого начала. Увы, увы.
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
dimas089 (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 18:47 #16
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
Thumbs up
дружище, я тебе тоже ответил, визуально они целые, без пробоев и т.д., я искал причину глубже, вот потом кстати последовал твоему совету и заменил их. я ж не мог сразу менять все подряд, катушки, бензонасос, катализаторы и прочее что советовали другие. спасибо!
Старый 05.02.2015, 22:56 #17
Сказал спасибо: 14
без обид, всегда начинаю с них, тем более что они то работают, то нет. Это все качество бенза, я вообще ставлю оригинал свечи и каждые 60тыс. замена, не работающая свеча - минус катушка и как следствие позже катализатор.
dimas089 (07.02.2015)
Старый 10.02.2015, 19:36 #18
Аватар для dimas089
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв х5
Кстати расход упал примерно на 3 литра!
Старый 10.02.2015, 20:14 #19
проверь бабины и наконечники, обычно искра себя так ведет, если тама ввсе в поряде надо будет импульсы проверять))
bayram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 22:28 #20
Сказал спасибо: 14
Сообщение от dimas089 Посмотреть сообщение
существенно, за тысячу можно и свечи отбыть.
е53 м54 троит после 4000 оборотов dimas089 Общение и флуд 0 18.01.2015 22:13
BMW E34 m50 дергается после 4000 оборотов lexa063 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.02.2012 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
