Е53 М57 2003г поиск утечки, проводка отличается от схем. Прибывал в поиске тока простоя несколько дней, машина засыпает, лампа акпп тухнет, расход 0,13А, не штатная сигнализация отключена. Нашел место, где происходит утечка. Снял предохранитель F107 ток стал 0,01А. Фото блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] По схеме он следует на блок LCM. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Фото с обратной стороны. От предохранителя идет красный с синей полоской провод. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Все бы хорошо, только при снятом предохранителе LCM остается запитан. Если вернуть его на место и отключить все разъемы непосредственно с LCM утечка так и будет 0,13А. В этом месте проводка авто не бьется со схемами. Дальше я решил выяснить, что запитывает этот пред. по факту, прия снятом предохранителе включил зажигание - все работает, завел, включил ближний, туманки. Все работает. Вопрос куда идет этот провод, что-то же расходует эти 0,13А и пред на 50А явно должен стоять на что-то серьезное. Дальше отследить этот провод в косе невозможно, поискал его в коробе под капотом, не нашел. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:36. |
