Е53 M62 пропала охлаждающая жидкость
Старый 21.03.2012, 21:11 #1
Аватар для Dnomiar
Авто: BMW X5
Exclamation Е53 M62 пропала охлаждающая жидкость
Х5 е53 мотор М62 4.4 i
проверял уровень всех жидкостей, уровень масла 1\2 на щупе, тосол 100%.
Через 15 дней перевернул машину пока вылазил из неё в районе мотора был звук похожий на кипящую воду на раскаленной сковороде, вчера в сто обнаружил что тосола в баке нет, а масло 100% по щупу(из под щупа масло давит не хило) и цвет масла стал светло коричневый
Вот я и думаю:
мог ли тосол попасть в масляную систему, каким образом он там оказался, и как это лечить.
P.S.завдится отлично, мотор работает ровно
купил новое масло и тосол пока не менял, боюсь, если мои предположения верны то все опять повторится!
Dnomiar вне форума
Старый 22.03.2012, 11:02 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
На такой смеси заводить нельзя - загубишь двигатель...
Необходимо проверить систему охлаждения... Может причина не в том что антифриз попал в движок... Масло мог мерить не на ровной поверхности...
Лично я бы залил свежее масло (можно недорогую синтетику) и антифриз (воду лить нельзя будет 100%кипеть), прокачал бы систему, а потом делал выводы... Ну или как вариант смотреть прокладку...
На щупе, если антифриз попал в масло будет видно эмульсию и выхлоп будет сладкий...
Последний раз редактировалось hohol-s; 22.03.2012 в 11:06.
Старый 22.03.2012, 11:54 #3
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Вы о чём говорите и что вы советуете Человек же написал что все уровни жидкостей были в норме, а после перегрева, ушёл антифриз и поыселся уровень масла да и еще из под щупа масло давит!! Это очем нибудь Вам говорит??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.03.2012 в 11:57.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:10 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если система охлажления негерметична, то кипеть будет, если герметична -не будет. Просто на воде ездить не рекомендуется из-за перспективы коррозии и отсутствия правильной смазки сальника водяной помпы.
Старый 22.03.2012, 11:50 #5
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Dnomiar Посмотреть сообщение
Однозначно снимать голову, самое лучшее это замена прокладки а худшее трещина в блоке, но по симптомам прокладка, поэтому нетратьте зря девремя на замену масла и антифриза, т.к всеравно потом снова менять. БМВ очень бояться перегрева, а повашим словам это произошло после перегрева, поэтому - замена прокладки, и искать причину перегрева. Помпа, вязкамуфта и т.д.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.03.2012 в 11:55.
Старый 22.03.2012, 11:58 #6
Сказал спасибо: 125
Мог прокладка прогорела.
Старый 22.03.2012, 12:09 #7
Авто: е34 520, е38 735
Сам че советуешь??? Где человек написал про перегрев??
Старый 22.03.2012, 12:39 #8
Как перевернулся то, мотор получил удар?
Старый 22.03.2012, 13:22 #9
Аватар для Dnomiar
Авто: BMW X5
на трассе подрезали и очень мягко перевернулся через правый бок моторный отсек непостродал ни на сантиметр не здвинулась геометрия на стенде проверял
я не думаю что за 1 минуту мог начаться перегрев при том я сразу за гушил мотор а звук
остался минут 30 где-то
вот так все было((
на датчиках я перегрева не видел
да и сейчас его тоже не наблюдаю, машина в сто стоит её периодически заводят чтоб выкотить уже готовые авто
Последний раз редактировалось Dnomiar; 22.03.2012 в 13:28.
Dnomiar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:11 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
вот так все было((
Как выше уже посоветовали- замени масло и охлаждающую жидкость сначала-не такие уж они и дорогие, все дешевле чем мотор сходу разбирать...
Охлаждающая жидкость vagit27 Дизель-клуб 7 09.06.2012 13:31
охлаждающая жидкость. игорь2802 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.05.2012 02:03
BMW e39 Охлаждающая жидкость Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.11.2011 21:51
охлаждающая жидкость Фартовый Ремонт и эксплуатация BMW 26 06.02.2010 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
