Е53 M62 пропала охлаждающая жидкость Х5 е53 мотор М62 4.4 i проверял уровень всех жидкостей, уровень масла 1\2 на щупе, тосол 100%. Через 15 дней перевернул машину пока вылазил из неё в районе мотора был звук похожий на кипящую воду на раскаленной сковороде, вчера в сто обнаружил что тосола в баке нет, а масло 100% по щупу(из под щупа масло давит не хило) и цвет масла стал светло коричневый :shock::shock::shock: Вот я и думаю: мог ли тосол попасть в масляную систему, каким образом он там оказался, и как это лечить. P.S.завдится отлично, мотор работает ровно купил новое масло и тосол пока не менял, боюсь, если мои предположения верны то все опять повторится! |
На такой смеси заводить нельзя - загубишь двигатель... Необходимо проверить систему охлаждения... Может причина не в том что антифриз попал в движок... Масло мог мерить не на ровной поверхности... Лично я бы залил свежее масло (можно недорогую синтетику) и антифриз (воду лить нельзя будет 100%кипеть), прокачал бы систему, а потом делал выводы... Ну или как вариант смотреть прокладку... На щупе, если антифриз попал в масло будет видно эмульсию и выхлоп будет сладкий... |
Сам че советуешь??? Где человек написал про перегрев?? |
Как перевернулся то, мотор получил удар? |
на трассе подрезали и очень мягко перевернулся через правый бок моторный отсек непостродал ни на сантиметр не здвинулась геометрия на стенде проверял я не думаю что за 1 минуту мог начаться перегрев при том я сразу за гушил мотор а звук Цитата:
вот так все было(( на датчиках я перегрева не видел да и сейчас его тоже не наблюдаю, машина в сто стоит её периодически заводят чтоб выкотить уже готовые авто |
Если масло из щупа давит это очём говорит? А? У меня была такая ситуация. Если несложно потом отчётик сделайте в чём была причина. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:17. |
