-   -   E53 M62B44 2002г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-m62b44-2002g-v-28420/)
Jinjan 10.01.2014 19:00
E53 M62B44 2002г.в.
Всем здравствуйте!
Заехал данный автомобиль на буксире.
Большого опыта работы с BMW не имею, поэтому прошу помощи у Вас - специалистов.
Выдает ошибки по потенциометру педали 1 и потенциометру дросселя 1 и 2.
Запускается и тут же глохнет - появляется ошибка по ДМРВ.
Удаляется только "ДМРВ", остальные так и висят.
При включенном зажигании все потенциометры выдают 4,99 В.
Просмотрел на целостность проводку от педали до блока DME и от дросселя до блока DME - безрезультатно.
Заинтересовала тема по Е39: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Визуально в блоке повреждений нет. Может стоит поискать датчик уровня масла, как там советовали? Подскажите тогда где?
Или проблема в другом?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
MakNathal 10.01.2014 19:29
Минус на ДЗ присутсвует? Минуса на блоке проверяли?
NUFLIN 10.01.2014 22:18
Jinjan, задача сложнее, чем думаешь... была СИ по жгуту проводов мотора, но твой ли это случай?.. :rolleyes:
И на всякий - добудь ДМЕ, просмотри разъемы... внимательно...
Sergekart 11.01.2014 02:25
Проводка мотора, дроссель, ДМЕ. Исключаем именно в этом порядке. Шансы одинаковые для всех вариантов.
Jinjan 11.01.2014 11:52
Отключал разъемы с педали и дросселя - все равно 4,99 В присутствует в переменных.
Jinjan 11.01.2014 22:04
Минус на дросселе и блоке присутствует.
Проводку проверил.
Дроссель и блок другой подкинуть неоткуда.
Jinjan 12.01.2014 13:43
Вложений: 1
Снял фишку с датчика уровня масла - никаких эмоций.
Решил еще разок взглянуть на блок DME. Вскрыл -опа. А у него еще и задняя крышка снимается (первый раз я побоялся плату сломать). На обратной стороне платы имеем сгоревшую дорожку - идет от 11 ноги 24-х контактного разъема (желтый провод). Прозвонил все микроэлементы, висящие на этой дорожке - все целое, микросхема мне не понравилась (она находится на другой стороне платы и дорожка около сквозного канала потемневшая с обеих сторон). Кинул соплю на сгоревшее место, чуть далее было место, где лак на дорожке обгорел, но проводник цел. Оставил как есть вместо предохранителя. Включаю зажигание и "предохранитель" сразу сгорел.
Подскажите пожалуйста причину и, возможно, неисправный элемент. Не зря же погорела дорожка.
Добавлю предысторию: застрял, буксовал, вытащили. На следующий день перестала реагировать на педаль газа. Потом стала заводиться и сразу глохнуть.
Когда я первый раз выехал к машине диагностика выдала 16 кодов ошибок.
Jinjan 12.01.2014 13:46
Вложений: 1
Потом после праздников машину ко мне в гараж притащили и я сделал полный скан ошибок.
Конечно мой сканер Вас удивит, но как говорится, чем богаты...
Jinjan 12.01.2014 14:09
Поправьте меня, если не так.
Мой желтый провод это - разъем Х60002 контакт 11 масса лямбда-зонда №1 за катализатором?
e_3078 12.01.2014 14:32
По WDS подогрев лямбда-зонда №1 за катализатором, лямбда-зонд не смотрел может КЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
