E53 N62B44 нет питания на фишке эл.магнитного клапана VANOS
Старый 31.03.2012, 20:04 #1
Авто: X5 4.4
По умолчанию E53 N62B44 нет питания на фишке эл.магнитного клапана VANOS
Столкнулся с проблемой- машина троит и дергается на горячую при трогании, после двух тысяч оборотов едет нормально, при отключении фишки с одного из клапанов проблема исчезает. ваносы я так понял перестают работать., но машина едет довольно уверенно - на холодном асфальте 315ю резину в букс срывает. также выяснил сам что она фишка не работает, проверял включая зажигание, придется прозванивать провода, надеюсь что они, если нет то что делать если из Мозгов не идет сигнал? всем спасибо заранее.
tereshenya вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
