| tereshenya | 31.03.2012 20:04 | E53 N62B44 нет питания на фишке эл.магнитного клапана VANOS Столкнулся с проблемой- машина троит и дергается на горячую при трогании, после двух тысяч оборотов едет нормально, при отключении фишки с одного из клапанов проблема исчезает. ваносы я так понял перестают работать., но машина едет довольно уверенно - на холодном асфальте 315ю резину в букс срывает. также выяснил сам что она фишка не работает, проверял включая зажигание, придется прозванивать провода, надеюсь что они, если нет то что делать если из Мозгов не идет сигнал? всем спасибо заранее. |
