Е53 n62b44 троит на холодную, повышенный расход топлива
Старый 21.03.2018, 12:04 #31
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
На улице потеплело, троить перестал) опять до морозов
Gadiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 19:09 #32
Аватар для Gadiss
И снова зима) снова троение) после мойки клапанов ваносов не троила 3 дня, далее опять затроили по утрам
Старый 07.12.2018, 19:13 #33
Аватар для Gadiss
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
есть кто шарит в показаниях?
Изображения
Тип файла: jpg C558A9DB-6312-476B-A673-8003B2002886.jpg (800.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DE026F87-611A-41B7-B3B1-C5F7124F8481.jpg (817.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg CD02C9F3-26F9-4046-860B-6E17E0176B1F.jpg (828.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 203F842A-8131-4C14-9AF4-34B98C70AFFE.jpg (785.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 08.12.2018, 06:44 #34
Авто: бмв
Интересная тема для обсуждения. По плавности работы цилиндров я бы не сказал, что есть проблемы. Допустим от 2 до -2 у тебя в норме. У тебя есть подсос воздуха скорее всего. Какой фирмы свечи у тебя стоят? Диафрагмы их у тебя 2шт? На данных момторах есть проблема с форсунками, проверять только на стенде. Проверить подсос можешь в 2 местах при работающем моторе на холостых оборатах:
1. Открыть масленную заливну крышку, должна появиться реакция и мотор должен работать в нагрузку.
2. Нужно приподнять масляный щуп, и тоже должна появиться реакция и мотор должен заработать в нагрузку. Тут же обрати внимание на щупе есть пластиковый концевик, он ломается и начинается подсос воздуха(частая проблема). Отпишись по результатам.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 14:59 #35
Аватар для Gadiss
Icon4
Сообщение от bavarec_roma Посмотреть сообщение
Свечи оригинал, правда пробег уже тыщ 40 после замены, диафрагмы 2 и обе менялись год назад, вместе с прокладками клап крышек, почему на подсос реагирует только зимой и то не всегда?! Самое худшее это замена полностью узла вальветроника, морально готовлюсь
Форсы взяты с рабочего е70 4.8, промыты по всякому и на стенде проверены, поехала чуть лучше, но троит так же)
Последний раз редактировалось Gadiss; 09.12.2018 в 15:04.
Старый 09.12.2018, 15:01 #36
Аватар для Gadiss
Есть ещё предположение что цепь подрастянулясь ибо 190 тыс пробег и в мотор кроме клап крышек никто не лазил
Старый 10.12.2018, 18:08 #37
Авто: бмв
Тогда свечи поменяй...проблема скорее всего пройдет. Ngk bkr6equp платина 4 контакт
Старый 11.12.2018, 00:06 #38
Аватар для Gadiss
Проблема началась до замены свечей, 3 зиму уже мучения
Старый 11.12.2018, 12:33 #39
Авто: ГАЗ М20А
В этих моторах не только с цепями проблемы, утечки в подаче масла к ваносам из-за износа посадок уплотнений.
В основном колбасит на холодную из-за некорректной смеси, бедная смесь, а причин может быть много, как подсос , так и враньё датчиков
Старый 17.12.2018, 15:36 #40
Аватар для Gadiss
Работаю с моторами ер6 (на мини Куперах стоят и не только)в основном, так там когда бугель стачивает кольцами распредвала выскакивает ошибка по расинхронизации распредвалов, многие цепь приговаривают, но в 90% случаев это замена гбц так как бугеля отдельно не продаются, но пропуски по всем цилиндрам не встречали ещё, а на моем в8 моторе я так понимаю на каждом распредвалу стоят эти кольца?! Ваноса то 4
Ошибка лямбды, повышенный расход, некорректная работа датчика уровня топлива ast_ivan Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2018 12:13
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
