Е53 n62b44 троит на холодную, повышенный расход топлива
Старый 17.12.2018, 16:58 #1
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
а на моем в8 моторе я так понимаю на каждом распредвалу стоят эти кольца?! Ваноса то 4
Там кольца и детали корпусные где кольца, голову менять не надо, всё вполне реально сделать и по деньгам доступно. Посмотри етк и увидишь что там надо. Собственно всё при вскрытии видно, что надо менять, а что нет.
Последний раз редактировалось mike880; 17.12.2018 в 16:59.
mike880 вне форума
Старый 21.11.2022, 14:24 #2
Авто: Х5 е53 4.4
Проблему то решили??? А!
Красноярск-26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 20:34 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Привет всем,такая же беда...как похолодало-троение и расколбас.Чуть стрелка в синюю зону сдвинется_в норме.Может дело в ваносе? Туда не лазил пока.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 22:16 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Говнобензин(газолин, газовый конденсат). Не горит. Поршня прогреваются и начинает нормально работать. Искать хорошую заправку.
Старый 13.03.2025, 13:06 #5
Авто: E46 E60 E66 E90
Я извиняюсь что оживляю старую тему, но это именно проблема и в моём случае.
У меня та же дилемма с 2004 E60 545i (N62B44). Пока тепло заводится нормально, как похолодает начинает заводится как будто перефорсированный классический V8 со слишком большим подъёмом разпредвала (valve overlap). Что приводит к мысли что это должно быть связанно с VANOS по скольку Valvetronic никак не задействован на холодном запуске, мотор работает на дроссельной заслонке.
Но вот что я заметил - если завести двигатель и дать поработать секунд 10, выключить на секунд 5 и завести опять то дергание исчезает и мотор работает почти ровно, не каких ошыбок по misfire не появится.
Никто из вас не попробовал так сделать?
Какие из этого можно делать выводы?
Последний раз редактировалось flashcoder; 13.03.2025 в 13:12.
flashcoder вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка лямбды, повышенный расход, некорректная работа датчика уровня топлива ast_ivan Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2018 12:13
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
