| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2013
Добрый день всем! Временами не заводится автомобиль. E53 М62 2001 г. Повез на диагностику - мастер говорит ЕВС не видит ключ. Типа проблема или в ключе, или в блоке. Короче заменил ключ, тороидальную антенну, блок ЕВС. Неисправность не исчезла. Машина не заводится при большой влажности. Купил шнурок и ДИС - просмотрел ошибки ЕВС. Картина такая : Идентификация ключа в порядке/не в порядке, переменный код ключа : в порядке/не в порядке. То есть показания меняются каждую секунду : порядок - непорядок. При этом машина постоит денек и с этими же ошибками нормально заводится. Где копать ? П.С. Стартер работает, искра есть, нет давления в топливной рейке. Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 14:19. |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Напрашивается вывод, что копать нужно в разъёмах блоков которые перечислены: "кольцо"-EWS-DME, по крайней мере начинай с этого.
| Сказал Спасибо tuner за это сообщение: | Romand33 (27.08.2013) |
| | #3 | |
2) Новый или с бубнами от другой машины? 3) Т.е. разрешение запуска есть, проблема в топливе? - как тогда запускается?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4 | |
Как посмотреть на разрешение запуска двигателя в ДИС? или ИНПА? Забыл еще одну вещь : когда мотор не запускается, ДИС пишет: ошибка 120001 недочеты в работе двигателя в общем и : ошибка 1200002 двигатель не запускается. Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 18:20. | |
| | #5 |
Откуда: Moscow | Это фото теста ЕВС - ключи. Фото сделаны в периоде полторы секунды приблизительно.. т.е. картинка постоянно меняется. Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 18:22. |
| | #7 | |
Частоту померять нечем.. Интересно а ДИСом можно отдельно включить проверку бензонасоса ? Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 21:39. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 | zevar | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 39 | 02.07.2015 12:08 |
| Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) | Artur_Ufa | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.04.2013 13:04 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится | iura1966 | BMW EWS, CAS | 5 | 27.04.2012 12:15 |
