е53 - нештатная сигнализация - starline
Старый 12.11.2012, 18:29 #1
По умолчанию е53 - нештатная сигнализация - starline
здравствуйте. поставил на е53 сигнализацию старлайн а91. подключал аналоговым способом. поначалу пару часов всё работало отлично. и на охрану вставало и автозапуск работал. но спустя несколько часов появилась проблема с цз. при закрывании машины с брелка сигнализации машина закрывается и тут же открывается - как буд то открыта одна из дверей. но все двери закрыты. может кто сталкивался - помогите решить проблему
greeboed вне форума
Старый 13.11.2012, 00:32 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня такое происходит когда ключ в замке оставляешь,может обходчик иммо мозги тюкает.Слушай а подскажи,я не могу никак победить штатную сигналку у меня при автозапуске начинает родная орать,а если снять с охраны перед этим то все о.к,заводится и не че не орет.Я так понимаю родная сигналка не поймет что происходит когда в закрытой машине появляется ключ вот она и орать начинает,Как с этим решил проблему?
Старый 13.11.2012, 00:53 #3
2 Tyler : предлагаю ЗАПРЕТИТЬ "гостям" раз и навсегда писать в форум: есть охота - регистрируйся!
Старый 13.11.2012, 14:38 #4
вся проблема оказалась действительно в ключе. я чип под замком зажигания спрятал, так как обычный обходчик не считывает его почему то. надо пробовать различные обходчики, не каждый возьмёт ключ от бмв. по поводу твоей родной сигналки, не знаю, у меня автозапуск нормально заводит. но есть вариант врезаться не в центральный замок а в кнопку открыть\закрыть, которая рядом с кнопкой аварийки. тогда при постановке на охрану, машина будет закрываться не вставая на родную сигналку
greeboed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 22:41 #5
Авто: e39
Сообщение от greeboed Посмотреть сообщение
самодельный обходчик сделай,витки плотно должны сидеть,и питание......должен или плюс или масса дежурить....
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 19:55 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
А что жалко чтоли???Или я что то плохое тут сделал???
Старый 20.11.2012, 19:56 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
greeboed Спасибо.Буду пробовать.
Старый 03.12.2012, 23:31 #8
Авто: bmw x5
как решили вопрос? такая же проблема подключился пока к кнопке в салоне
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 22:41 #9
Авто: bmw x5
решил свой вопрос кинул реле обычное в разрез петли,теперь все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
