-   -   е53 - нештатная сигнализация - starline (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-neshtatnaya-signalizaciya-starline-22091/)
greeboed 12.11.2012 18:29
здравствуйте. поставил на е53 сигнализацию старлайн а91. подключал аналоговым способом. поначалу пару часов всё работало отлично. и на охрану вставало и автозапуск работал. но спустя несколько часов появилась проблема с цз. при закрывании машины с брелка сигнализации машина закрывается и тут же открывается - как буд то открыта одна из дверей. но все двери закрыты. может кто сталкивался - помогите решить проблему
Гость 13.11.2012 00:32
У меня такое происходит когда ключ в замке оставляешь,может обходчик иммо мозги тюкает.Слушай а подскажи,я не могу никак победить штатную сигналку у меня при автозапуске начинает родная орать,а если снять с охраны перед этим то все о.к,заводится и не че не орет.Я так понимаю родная сигналка не поймет что происходит когда в закрытой машине появляется ключ вот она и орать начинает,Как с этим решил проблему?
NUFLIN 13.11.2012 00:53
2 Tyler : предлагаю ЗАПРЕТИТЬ "гостям" раз и навсегда писать в форум: есть охота - регистрируйся! :bad:
greeboed 13.11.2012 14:38
вся проблема оказалась действительно в ключе. я чип под замком зажигания спрятал, так как обычный обходчик не считывает его почему то. надо пробовать различные обходчики, не каждый возьмёт ключ от бмв. по поводу твоей родной сигналки, не знаю, у меня автозапуск нормально заводит. но есть вариант врезаться не в центральный замок а в кнопку открыть\закрыть, которая рядом с кнопкой аварийки. тогда при постановке на охрану, машина будет закрываться не вставая на родную сигналку
BUTERFANOL 13.11.2012 22:41
Сообщение от greeboed (Сообщение 222369)
самодельный обходчик сделай,витки плотно должны сидеть,и питание......должен или плюс или масса дежурить....
Гость 20.11.2012 19:55
А что жалко чтоли???Или я что то плохое тут сделал???
Гость 20.11.2012 19:56
greeboed Спасибо.Буду пробовать.
masterr84 03.12.2012 23:31
как решили вопрос? такая же проблема подключился пока к кнопке в салоне
masterr84 20.06.2013 22:41
решил свой вопрос кинул реле обычное в разрез петли,теперь все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
