-   -   e53 Ошибка self level susp inact (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-oshibka-self-level-susp-inact-31381/)
Kopernik79 10.09.2014 21:50
Авто х5 е53 2000 года.Поиском не нашел извините. На днях менял рычаг правая сторона перед. Аккуратно отсоединил от рычага датчик дорожного просвета (провода не отсоединял) заменил рычаг и прикрутил как положено все на место. После 100 км пробега выскочила ошибка на приборку "self level susp inact" Зад не опускается предохранители все целые. Неужели после замены рычага сдох датчик? Визуально осмотрел датчик повреждений нет контакты не закисли провода целые. Куда копать? И еще вопрос делали диагностику Лаунчером диагност сказал что Ваносы заклинившие и не работают такое может быть? Хотя по двс ошибок ноль
D123 10.09.2014 23:31
если найдёшь гденибудь рабочий датчик, то просто подкинь на разъём, и лапку датчика шевели. во время диагностики будет видно меняются его показания или нет.если нет, то смотри проводку. были случаи сгнивала проводка чуть выше разъёма, но и сами датчики не редко наворачиваются.
D123 10.09.2014 23:39
а чтоб Vanos заклинил, в первый раз слышу. может быть заклиневший клапан vanos, но не он сам.какой мотор?
Kopernik79 11.09.2014 05:22
Мотор М62ТУ. Сегодня поеду к ОД на диагностику посмотрим что он скажет
D123 11.09.2014 09:32
посмотри какой клапан клинит, сними его и попробуй через аккомулятор пощёлкать его через два провода. если всё плохо, то промой бензином хорошо и продуй с компрессора. если не поможет то меняй. вообще должен из-за клапана мотор троить или плавать обороты.а если всё работает на снятую,а после устаноки нет. просматри проводку и контакты.
Kopernik79 11.09.2014 14:51
Спасибо за ответы. Ездил на диагностику которая показала отклонение углов 2 распредвалов 2 градуса (при допустимых 4 у меня показывает 6 градусов) сказали ничего страшного ваносы работают как им и положено. По датчику просвета приговорили задний левый , при проверке 2 показывают 3.2v а один 0,3v (как раз задний левый) ДМРВ на холостых оборотах показывает 17кг сказали норм.
Prostom 12.11.2014 20:41
Добрый вечер! где находится блок EHC(управление пневмо подвеской) у BMW X5 2003 3.0d,в багажнике его нет(2-х осевая)
voodoo5 12.11.2014 20:59
за бардачком
dok72 30.07.2015 09:29
Не за бардачком. Блок управления пневмы только на задней оси находится в нише аккумулятора под запасной и под компрессором за пластиковой крышкой.
вова 1951 30.07.2015 09:58
dok72, Читай внимательно....2-х осевая....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
