e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает???
Старый 06.04.2012, 11:25 #21
Аватар для Shaq
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E53 X5
Ну-ну, богатенький? - флаг те в ...
R ! T ! F ! M !!!!
NUFLIN!!!В чем весь прикол?С чего ты так смеешься!!
Shaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:09 #22
Сообщение от Shaq Посмотреть сообщение
"С того", что не сделав диагностику (не найдя причины) и меняя все подряд по принципу "а может поможет?" - потратишь МНОГО денег (а также времени и нервов)...
Shaq (06.04.2012)
Старый 12.04.2012, 21:35 #23
Аватар для Shaq
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E53 X5
Народ всем привет!
Решил наконец-то свою проблемку по Х-су!!!
Вобщем накрылся клапан вентиляции картерных газов(лягушка), и была микро трещинка в клапанной крышке, все заменил, все стало ГУТ!
Старый 08.03.2013, 22:56 #24
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
Всем привет!
У меня такая же проблема, как у ТС, но с тремя особенностями:
1. "Service Engine Soon" бывает гаснет сама (через день-другой езды);
2. Машина плохо заводится только при минусовой температуре (при плюсовой - с полоборота);
3. При перегазовке на морозе 2 раза было так, что видимо происходил какой-то глюк и стрелка температуры резко уходила в лево в красную зону (машины холодная). Заглушить-завести и стрелка снова в синей зоне.
Машина E53 2005 AT 3.0 M54. Кто что может подсказать? Пока дали 2 разных мастера 2 разные советы. Первый сказал менять лямбды, а второй подумал на датчик коленвала.
Последний раз редактировалось Tuyakbay; 08.03.2013 в 22:57.
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 06:36 #25
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
в топку таких мастеров, к кому обращался то? Обратись в бмв-сервис на Авроре, или в спорт гараж на Артеллерийской 38, ВИК на Суюнбая, на крайний случай к официалам заедь на диагностику
Старый 09.03.2013, 14:11 #26
Авто: ГАЗ М20А
Зачем кормить таких мастеров? лучше гадалкам денег отнеси, результат один и тот же будет, но хоть не обидно что тебя просто развели на диагностику.
Диагностика это когда тебе сказали точно что не в порядке и когда после рекомедованых действий у тебя стало работать как должно. За это люди берут деньги, остальные варианты, можешь почитать на форуме бесплатно
Старый 09.03.2013, 19:20 #27
Сказал спасибо: 6
Не, ребята, ради справедливости скажу, что я им не платил. Это были мои старые знакомые и консультировали по телефону
Понимаю, что смешно, но никак не могу к ним попасть, чтобы компом посмотрели. Пока я своим ноутом только лазил.
А на форумах я надеялся встретить аналогичные симптомы у кого-нибудь, чтобы постараться самому понять. Проблема наблюдается только в морозы - машина плохо заводится, а ошибки есть всегда в памяти, но иногда индикатор гаснет сам...
Последний раз редактировалось Tuyakbay; 09.03.2013 в 19:21.
Старый 09.03.2013, 20:33 #28
Авто: ГАЗ М20А
Если бы твои знакомые знали теорию работы впрыска, то не говорили ничего про лямду Связь лямды с запуском только половая.
Причин недообогащёной смеси на морозе при старте не так уж много, одна из распространёных, вмешательство в силовые цепи, например питание бензонасоса
Старый 09.03.2013, 21:24 #29
Сказал спасибо: 6
Спасибо за идею. Т.е. это может быть бензонасос, а что ещё может быть? Мне рассказывали, что на морозе машина должна бензина давать больше.
Я поменял свечи (они были ещё с США), но ничего не изменилось абсолютно. Вообще зря я их поменял, т.к. вряд ли могли сразу все 6 свечей начать сбоить.
Старый 10.03.2013, 18:09 #30
Авто: ГАЗ М20А
Диса могла развалиться, может термостат, если есть на него ошибка, то он дме с ума сводит.
Необязательно сам бензонасос, может редукционик не держит нужное давление или блудняки в проводке сажают питание на насос
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
