e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает???
Старый 10.03.2013, 18:09 #1
Авто: ГАЗ М20А
Диса могла развалиться, может термостат, если есть на него ошибка, то он дме с ума сводит.
Необязательно сам бензонасос, может редукционик не держит нужное давление или блудняки в проводке сажают питание на насос
mike880 вне форума
Старый 10.03.2013, 19:42 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
Ошибки только 2 - burning fail по всем 6 цилиндрам одновременно и lambda tolerance по обоим банкам. Других ошибок по двигателю вообще не видел.
Мне вот товарищ электрик сказал, что при глюках датчика коленвала бывают такие проблемы.
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:03 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Tuyakbay Посмотреть сообщение
Если есть датчик с возвратом, то можно поменять, может и он, холловские датчики глючат довольно часто. мотор то будет заводиться и без него, правда хреново. Диса вполне может давать ошибки по пропускам во всех цилиндрах, проверить её несложно. Лямда на запуск никак не влияет
Tuyakbay (10.03.2013)
Старый 11.03.2013, 17:38 #4
Сказал спасибо: 6
Хм, сегодня снова образовались ошибки Burning fail и Lambda tolerance, загорелась Service Engine Soon. Написано, что все спорадические. Едалил ошибки, завёл машину - чистота, ошибок нет.
Вот думаю, может и правда датчик коленвала нет-нет глючит...
Старый 18.03.2013, 16:29 #5
Сказал спасибо: 6
Сегодня мой электрик посмотрел нормально с двумя компами.
Он пришёл к выводу, что ошибки были из-за плохого бензина. Сейчас залил 95-ый лучший в Алматы. Ошибок по сгоранию уже нет, были только 2 по ламбдам. Проверили все 4 лямбды по показаниям - нареканий нет. Так что, если ещё раз загорится, то, наверное, займусь темой перепрошивки под Европу или как там... у меня он со Штатов нетронутый. Service Engine Soon погас сам и больше не горит.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
