e53 периодически загораются лапочки 4х4,ABS,(!) периодически загораются лапочки 4х4,ABS,(!).Очень часто когда включаю заднюю скорость. Заглушу - заведу все гаснет еду дальше. БМВ Х5 2003г. 3лTD рейсталинг Е53. В чем может быть причина? |
Моторчик раздатки, шлицы стерлись. |
Вот уже 2й день езжу и лампочки негорят, был на диагностике высветилась ошибка C1F39 |
Сталкивался с такой проблемой, авто 525 xi 2005г., отключил интеллектуальный датчик, который расположен на "-" клеме АКБ, только не с самой клемы, а от него идет еще один провод с разъемом, его разъединяем. Вроде перестали загораться ошибки и глушить авто. |
Масло в раздатке поменяй, и DISом поведи функцию замена масла VTG. |
Проблема у меня с лампочками началась когда поменял тормозную жидкость. Сейчас на улице -8 - 18 ничего негорит,и пробуксовывал и в занос пускал срабатывает 4х4 и все, а когда на улице больше 23 даже при движении 20км. или при трогании задним ходом ЗАГОРАЮТСЯ. |
Периодически такая проблема выскакивает у меня, но тоже когда на улице больше 20 град. Это стопудово вопросы с сервоприводом. Потихоньку нужно начинать копить денюшки на замену. Точно такую ситуацию наблюдал на Х3, там тоже всё начиналось в морозы, потом всё чаще и чаще в итоге замена сервопривода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:41. |
