Описание темы:Не работает CD-чейнджер
E53 Проблема с CD-чейнджером
Старый 12.10.2012, 22:03 #11
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от vagit Посмотреть сообщение
Пишет no disc на все 6 дисков.
Я купил авто с такой проблемой.Правда было это три года назад...По профессии я имею дело с ремонтом приборов,по этому меня это не сильно напрягло.В общем там заело привод замены дисков.Точно не помню,что я там сделал...Помню,что снял корпус с чейнджера.По-моему там есть крючок,который выдвигает и задвигает кассеты с дисками,так вот его заело.Я его пошевелил,там что-то щёлкнуло и он стал свободно двигаться.Всё работает.
А вообще тут может быть две причины.
1.Если слышно,что диски перебераются в чейнджере,а пишется,что их нет,то,возможно,линза запылилась.
2.Если на слышно,что диски сканируются,то заел сам механизм.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 23:09 #12
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Калямба 525, есть ещё вариант,когда линзе -жопа пришла..
Старый 13.10.2012, 00:01 #13
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
или пружинка сломалась или или или....
Старый 13.10.2012, 02:37 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Peter7, сказки то не рассказывай..
[Только для зарегистрированных...] а то там типа дураки...
1.Снять минус,потом плюс.Подсоединять-сначало плюс,потом минус. в любой книге бмв написано...
Производитель машин в официальном руководстве не может советовать unsafe операций, иначе его засудят потом.
Ты сможешь рассказать из-за чего конкретно "гибнет электроника" при неправильном отключении по твоей версии?
Старый 13.10.2012, 02:39 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если машине 10 лет, то может жопа придти линзе без проблем. Компьютерные CD/DVD приводы так же дохнут из-за линз и при меньших сроках эксплуатации.
Старый 13.10.2012, 07:57 #16
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Peter7, в полемику вставать не намерен,апо опыту работы снимаю сначала минус,а ты как хочешь,хоть всё сразу.. были случаи,что после снятия плюса глючила панель,бортовой комп,поэтому больше не рискую
Старый 13.10.2012, 10:58 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
Правильно первым снимать --минус -чтобы не замкнуть при откручивании ключем на массу . А так цепь в любом месте под одинаковым напряжением . Только ключь в замке в позиции ни 2 ни 1 оставлять НЕ НАДО БЫЛОБЫ .
Старый 13.10.2012, 12:26 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Так я тоже так же делаю, только по причине нежелания замкнуть плюс на массу.
Старый 13.10.2012, 12:37 #19
Сказал спасибо: 11
Таки не спорю.) Может и она радимая припёрлась...
Сообщение от ;213306
Плюсанусь.Если прибор выключен,то хоть "+" отсоединяй первым,хоть "-",по барабану.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 13.10.2012 в 12:38.
Старый 14.10.2012, 08:22 #20
По умолчанию е53
Добрый день! Вчера перестал работать CD-чейнджер, авто E53 2005г немец. Пишет no disc на все 6 дисков. Примерно год назад была такая проблема, решилась тупо вытаскиванием-вставкой дисков. Сейчас это не помогает. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, где искать проблему?
Спасибо заранее
доброго всем дня! по указанной проблеме-линзу протереть или CD под замену? тоже самое приключилось после разрядки АКБ. CD касетник выкидывает,диски перебирает, но пишет,что нет дисков. и ещё вопрос,может не по теме, после разрядки АКБ заметил,что не работает адаптив головного освещения,т.е рулюм крутишь, а свет стоит на месте. блоки накрылись? авто х5 2005 немец. заранее всем спасибо.
Термит вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
