E53 Проблема с печкой(на крутилках)
Старый 08.01.2015, 21:54 #1
Авто: BMW X5, E53, 2001 г
По умолчанию E53 Проблема с печкой(на крутилках)
Заранее прошу не закидывать гнилыми помидорами. При включении печки водительская сторона дует ели теплым воздухом, правая горячим.
klann вне форума
Старый 09.01.2015, 10:29 #2
Сказал спасибо: 15
Возможно один из клапанов, проверь на ощупь температуру шлангов на выходе из них.
Старый 09.01.2015, 15:31 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
У меня стоит один клапан, на выходе горячий. Снимал клапан чистил, проверял в открытом положении. Разъем с клапана снял, чтобы всегда был открыт.
klann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:52 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
klann, залип бывает - побить по нему сверху черенком молотка сильно)
Arbeit macht frei...
Старый 09.01.2015, 15:32 #5
Старый 09.01.2015, 15:49 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тогда однозонная печка же если 1 клапан - другого быть не может
Последний раз редактировалось FuchS; 09.01.2015 в 15:49.
Старый 09.01.2015, 16:51 #7
В смысле одноразовая?
Старый 09.01.2015, 17:58 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
как может быть один ? если регулируется температура и у водителя и у пассажира - 2 клапана
Старый 13.01.2015, 00:01 #9
Старый 09.01.2015, 23:15 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если не клапан то заслонка слетела - которая свежий воздух регулирует - посредине... был такой косяк
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
