E53 Проблема с печкой(на крутилках) Заранее прошу не закидывать гнилыми помидорами. При включении печки водительская сторона дует ели теплым воздухом, правая горячим. |
Возможно один из клапанов, проверь на ощупь температуру шлангов на выходе из них. |
klann, залип бывает - побить по нему сверху черенком молотка сильно) |
тогда однозонная печка же если 1 клапан - другого быть не может |
как может быть один ? если регулируется температура и у водителя и у пассажира - 2 клапана |
если не клапан то заслонка слетела - которая свежий воздух регулирует - посредине... был такой косяк |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:44. |
