-   -   Е53 проблема с пневмой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-problema-s-pnevmoi-56867/)
Shurman46 28.05.2024 15:55
Вложений: 2
Всем здрарова! Помогите разобраться, Е53 на полной пневме с завода, в связи с обстоятельствами выкинули передние балоны и заглушили магистрал, откалибровали зад и ездила така солянка несуолько месяцев, зател упала в аварию с ошибкой «давление в ресивере растет при перемещении вверх за счет ресивера», компрессор качает 15.5бар и особо не греется, клапна і датчики тест блоки проходят, балоны не спускают, куда тут можно копать? Как правило ошибка может вылететь при скорости 70 и выше.
Слэм 10.06.2024 21:54
Сообщение от Shurman46 (Сообщение 479323)
Скорее всего это особенности перевода, получается наоборот давление падает. Я бы обратил внимание на заглушенные трубки. Если авто не падает,значит от блока клапанов до самих баллонов проблем нет.Мыльной водой намылить заглушенные трубки и понаблюдать.
Speicherdruck stegt
Давление в хранилище падает
Shurman46 10.06.2024 22:49
Сообщение от Слэм (Сообщение 479554)
Speicherdruck stegt
Спасибо за подсказку, попробую искать утечку
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
