E53 проблема с задним ЭСП
Старый 28.05.2014, 01:46 #1
Аватар для Lyalin
Авто: BMW E30 cabrio V8
Icon5 E53 проблема с задним ЭСП
Здравствуйте!проблема в следующем, снимал заднюю левую дверную обшивку, выгинали на двери ямки, перетонировали стекло, и в какой то момент перестало работать опускание стекла, принудительно кидаешь плюс, минус, все работает, одеваешь кнопку работает только поднятие, стекла, с блока управления стеклами на вод.(этот блок уже пробовал поменять, то же самое!)когда пытаешься опустить заднее левое стекло, разносятся только щелчки из под бордачка, а эсп молчит!
в чем проблема?подскажите где копать, что могло случиться?заранее спасибо!
Моя репутация продавца на е30клаб (e30club.ru/forum/index.php/topic,98687.0.html)
Lyalin вне форума
Старый 28.05.2014, 16:12 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
оборвали косу проводов от кузова в дверь? Сними разъем с кузова и прозвони хотя б по цветам или wds
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 10:16 #3
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
была схожая проблема с е39, я по запарке в кнопку воткнул фишку нижнего плафона и она благополучно сгорела. подъемник работал онли вверх тогда. попробуй задние кнопочки на дверях местами поменять
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Проблема с задним дворником Х3 Кэп Ремонт и эксплуатация BMW 3 29.04.2011 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
