E53 проблема с задним ЭСП Здравствуйте!проблема в следующем, снимал заднюю левую дверную обшивку, выгинали на двери ямки, перетонировали стекло, и в какой то момент перестало работать опускание стекла, принудительно кидаешь плюс, минус, все работает, одеваешь кнопку работает только поднятие, стекла, с блока управления стеклами на вод.(этот блок уже пробовал поменять, то же самое!)когда пытаешься опустить заднее левое стекло, разносятся только щелчки из под бордачка, а эсп молчит!
в чем проблема?подскажите где копать, что могло случиться?заранее спасибо! |
