e53 Проблемы с камерой
Старый 29.03.2013, 10:24 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Post e53 Проблемы с камерой
Всем доброго дня!
Собственно проблемма такая, при включении задней, камера не показывает, монитор горит черным фоном....Если включить переднюю камеру, то все нормально. Я так понимаю дело в самой камере... или еще что-то может быть. Машинка Х5 2003 (камеры навверное не родные, не знаю)
RomZhuk вне форума
Старый 29.03.2013, 12:48 #2
Авто: ГАЗ М20А
Для завода бмв передняя камера на 53 явно загадка, её там никогда не было. Задняя в оригинале была, блочок питающий и переключающий видеосигнал в задней крышке лежит рядом с камерой.
Насчёт колхоза, тут непредсказуемо, я запоминаю только то, что оригиналу относится
Последний раз редактировалось mike880; 29.03.2013 в 12:50.
Старый 29.03.2013, 22:41 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
я так понимаю в моей комплектации (5UXFA13564LU20983) нет камер, значит 99% что колхозное?
Как должна выглядеть штатная камера?
Старый 30.03.2013, 01:31 #4
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Посмотреть лениво, или религия не позволяет?
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (66.3 Кб, 34 просмотров)
Старый 30.03.2013, 16:33 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
На самом деле просто не додумался =)
За номерок спасибо, то что продают под этим номером, похоже на мою камеру
А кто знает как можно проверить саму камеру?
Старый 23.08.2013, 13:42 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Подниму темку...
NUFLIN, у меня нави мк4, согласно WDS, она же формирует картинки (видео в том числе) правильно?
Вышеупомянутые, колхозные камеры, как я понял врезаны в проводку, идущую в блок нави. При их включении монитор горит черным, БК и навигация работаю исправно, инпа ошибок не выдает по нави.
Теперь вопрос, можно ли имея данную информацию утверждать, видеоканалы рабочие в нави, и что беда в самих китайских камерах. ?
Кстати, по истечении где-то месяца с момента как перестала работать задняя камера, потухла и передняя....
ПС. Надеюсь данный набор слов выразил мою мысль правильно...=)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 23.08.2013, 22:07 #7
RomZhuk, мне как-то сложно вспоминать десятилетние (тому как) "рыдания", так что уж сам...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 23.08.2013 в 22:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
