e53 Проблемы с камерой Всем доброго дня! Собственно проблемма такая, при включении задней, камера не показывает, монитор горит черным фоном....Если включить переднюю камеру, то все нормально. Я так понимаю дело в самой камере... или еще что-то может быть. Машинка Х5 2003 (камеры навверное не родные, не знаю) |
Для завода бмв передняя камера на 53 явно загадка, её там никогда не было. Задняя в оригинале была, блочок питающий и переключающий видеосигнал в задней крышке лежит рядом с камерой. Насчёт колхоза, тут непредсказуемо, я запоминаю только то, что оригиналу относится |
Как должна выглядеть штатная камера? |
Вложений: 1 Цитата:
За номерок спасибо, то что продают под этим номером, похоже на мою камеру beer А кто знает как можно проверить саму камеру? |
Подниму темку... NUFLIN, у меня нави мк4, согласно WDS, она же формирует картинки (видео в том числе) правильно? Вышеупомянутые, колхозные камеры, как я понял врезаны в проводку, идущую в блок нави. При их включении монитор горит черным, БК и навигация работаю исправно, инпа ошибок не выдает по нави. Теперь вопрос, можно ли имея данную информацию утверждать, видеоканалы рабочие в нави, и что беда в самих китайских камерах. ? Кстати, по истечении где-то месяца с момента как перестала работать задняя камера, потухла и передняя.... ПС. Надеюсь данный набор слов выразил мою мысль правильно...=) |
RomZhuk, мне как-то сложно вспоминать десятилетние (тому как) "рыдания", так что уж сам...:rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:19. |
