-   -   E53 пропала тяга, посторонний звук в движке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-propala-tyaga-postoronnii-zvuk-v-dvizhke-33611/)
-Evgeny- 08.04.2015 20:22
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь. Машина Е53, 3.0, двигатель М54.
Ситцуация такова: после недельного простоя завел машину и движок начало колбасить, пропала тяга, появился нехарактерный для движка звук при наборе оборотов. Подключил диагностику - пишет ошибка датчика выпускного распредвала. Поменял датчик - ошибка не уходит, после стирания диагностикой сразу же появляется вновь.
При этом при нажатии на газ двиг издает какой-то странный звук (видео прилагается).
Приехал в сервис, вскрыли клапанную крышку - цепь перескочила на 2 зубца. Приговорили натяжитель, цепь вроде норм. Поставили новый натяжитель, выставили фазы - двиг завелся нормально, колбасни нет, но все равно чувствуется что работает как-то не так, сохранился все тот же нехарактерный звук при наборе скорости (не рычанье, а какой-то звук пылесоса) И САМОЕ главное - ошибка датчика выпускного распредвала не ушла.
Выехал из сервиса, километра 2 все было относительно нормально, но потом вновь появился этот непонятный звук при нажатии на газ (см. видео).
Очень прошу Вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Хоть наводку бы какую-нибудь получить куда копать дальше.
Вот собственно и сам звук:
-Evgeny- 11.04.2015 22:09
Проблема решена. Дело было в ваносе.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
