E53 резина и раздатка
Старый 09.11.2015, 01:47 #1
Авто: E53
По умолчанию E53 резина и раздатка
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией, не работала система dsc из за датчика угла поворота руля. Поменял на новый все адаптировал , заработало, но столкнулся со след. проблемой. Подключил инпу посмотреть наличие ошибок и в системе dsc dx8 вроде, нашел вот эту ошибку 5DEB clutch gearbox-ECU: reduction torque intervention because of too high tire size tolerance появлялась почти сразу после начала движения 20 км/ч . Но и правда у меня стояла разная резина перед как надо 255/50/19 а зад 275/45/19 . После этого поменял на новую пару 285/45/19, тоесть теперь как положено с завода , но ошибка всё равно появляется но уже на другой скорости около 50-60!! E53 3.0D рестаил
Может кто сталкивался с этим ?
lehan вне форума
Старый 09.11.2015, 12:47 #2
Авто: ГАЗ М20А
абс видит разные диаметры колёс с датчиков и соответствнно выдаёт ошибку по раздатке, поскольку та не может работать как положено. Причина может быть как в резине так и в датчиках. Но скорее всего в резине.
Старый 09.11.2015, 15:36 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это размеры,установленные с завода.На всех машинах катаются нормально
Старый 09.11.2015, 16:33 #4
Авто: E53
В том то и дело, сейчас все по феншую а ошибку выкидывает.
Кстати заехал сегодня давление померять, перед был 2,1-2,2
а зад был 2,4-2,7 это так на сервисе надули... .Сейчас накачал везде 2,4 ,вот и посмотрю как теперь будет
Последний раз редактировалось lehan; 09.11.2015 в 16:42.
lehan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 21:27 #5
Авто: ГАЗ М20А
Давление влияет и износ резины. Так же не факт что диаметры одинаковы не раз попадали на такое
Оригинальные колеса BMW по хорошей цене! Летний сезон! bmwdop Шины и диски 0 16.04.2012 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
