-   -   E53 резина и раздатка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-rezina-i-razdatka-35178/)
lehan 09.11.2015 01:47
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией, не работала система dsc из за датчика угла поворота руля. Поменял на новый все адаптировал , заработало, но столкнулся со след. проблемой. Подключил инпу посмотреть наличие ошибок и в системе dsc dx8 вроде, нашел вот эту ошибку 5DEB clutch gearbox-ECU: reduction torque intervention because of too high tire size tolerance появлялась почти сразу после начала движения 20 км/ч . Но и правда у меня стояла разная резина перед как надо 255/50/19 а зад 275/45/19 . После этого поменял на новую пару 285/45/19, тоесть теперь как положено с завода , но ошибка всё равно появляется но уже на другой скорости около 50-60!! E53 3.0D рестаил
Может кто сталкивался с этим ?
mike880 09.11.2015 12:47
абс видит разные диаметры колёс с датчиков и соответствнно выдаёт ошибку по раздатке, поскольку та не может работать как положено. Причина может быть как в резине так и в датчиках. Но скорее всего в резине.
Антихрист 09.11.2015 15:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 380050)
Это размеры,установленные с завода.На всех машинах катаются нормально
lehan 09.11.2015 16:33
В том то и дело, сейчас все по феншую а ошибку выкидывает.
Кстати заехал сегодня давление померять, перед был 2,1-2,2
а зад был 2,4-2,7 это так на сервисе надули... .Сейчас накачал везде 2,4 ,вот и посмотрю как теперь будет
mike880 09.11.2015 21:27
Давление влияет и износ резины. Так же не факт что диаметры одинаковы не раз попадали на такое
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
