Е53 - вискомуфта
Старый 22.02.2013, 13:03 #11
Авто: ГАЗ М20А
Ещё абсолютно исправная вискомуфта для работы требует наличие и целость диффузора, а также чистые радиаторы, поскольку для нагрева и включения ей нужен поток воздуха прошедшего через радиатор
Старый 22.02.2013, 14:24 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
понял. буду следить за ее работой пару дней.
изредка, кажется что она "воет", если нажать на газ.
Она не воет, это родной звук БЭХИ
я от этого звука без ума
Старый 22.02.2013, 14:29 #13
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
да, я диффузор только 2 дня назад купил. 90$ собака стоит..
и долил почти литр антифриза.
после этих действий, как будто воет меньше, но пока не понял.
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 21:49 #14
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Стоит гул при нажатии педали газа,это муфту заклинило?
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 17:26 #15
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
На остановленном моторе пробовал вращать вентилятор?
Старый 01.10.2015, 13:31 #16
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
на теплом моторе делает пол оборота ,что это обьясняет?
Старый 01.10.2015, 18:59 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
на "теплом" - пол оборота и стопорится? Если так, то похоже подклинивает, если есть возможность - подкинь другую.
Старый 02.10.2015, 06:58 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
гемор с термомуфтой решается обычно ее заменой..... если заменил а эффекта ноль - меняешь в конечном итоге радиатор.... мыть его внутри обычно бесполезно если только он не засран снаружи или поток воздуха преграждается шубой радиатора кондиционера... тк активация муфты происходит у всех не совсем одинаково +- сколько то град ... ввиду своей конструкции то пробовать чтото покрутить на холодную и тд если опыта нет - не имеет смысла...
Старый 02.10.2015, 09:19 #19
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Радиаторы чистые
попробую найти
вискомуфта вентилятора бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 12 24.04.2016 21:47
BMW X5 e53 вискомуфта greymda Ремонт и эксплуатация BMW 32 30.09.2015 14:53
Вискомуфта от двигателя m54 bmw e39 Nazhmudin Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.01.2014 11:36
Вискомуфта Predator79 Дизель-клуб 8 23.12.2012 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
