E53 Вой при разгоне и пропала динамика
Старый 30.04.2015, 18:36 #1
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Раздельная система всасывания (DISA)
Функционирование
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр.
В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов.
Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Принцип действия
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе.
При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения.
В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора.
В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается.
Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается.
Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис).
Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто".
При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины:
- торсионная пружина на вале заслонки
- винтовая пружина в мембранном механизме.
Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME.
Pilot вне форума
Старый 14.04.2016, 10:55 #2
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Функционирование
Принцип действия
Pilot а как это все на языке дилетанта?т.к у меня то же самое
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:22 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
ну вот по русски
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 17:53 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
ну вот по русски
Так то оно написано красиво, но по мне: зачем этим забивать голову обычному обывателю-водителю, есть описание как проверить саму заслонку и этого достаточно, незачем вникать в работу системы впуска, инженеры уже все продумали и внедрили.
еХасик3979 у тебя тоже заслонка на DISA отсутствует?
Тут описание, ремонт и проверка ее: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
PBShigin (12.05.2016)
Старый 16.04.2016, 08:18 #5
Сказал спасибо: 84
еХасик3979 у тебя тоже заслонка на DISA отсутствует? По ходу)))).У меня 52й не ТУшный
Старый 16.04.2016, 18:18 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Может КВКГ воет у тебя?
Старый 20.04.2016, 21:30 #7
Сказал спасибо: 84
Тааак,у нас тут рукожопы,поверь.Разъясника как удостовериться и проверить это?
Старый 22.04.2016, 08:37 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Тут где то на форуме есть описания проверки КВКГ, целофановый тест еще вроде его обзывали..
или
Последний раз редактировалось Pilot; 22.04.2016 в 09:01.
Старый 25.04.2016, 20:32 #9
Сказал спасибо: 84
Кстати это имеет отношение к разгонк?Как будто за хвост держат)))
Старый 01.05.2016, 05:24 #10
Сказал спасибо: 84
Да кствти Pilot,извиняйте и не ругайте.Этот агрегат я уже менял.Хотя он тогда почему то носил имя маслоотделитель,у меня с него масло пробило на трассе))).А вой как у крузака только еще и за хвост будто ктото ухватился(((??????
пропала динамика orbi Дизель-клуб 3 07.07.2014 13:05
пропала динамика rsl1805 Дизель-клуб 4 15.06.2014 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
