е53проблема со штатной музыкой
Старый 17.08.2015, 14:54 #1
По умолчанию е53проблема со штатной музыкой
проблема вот в чем не работает вся правая сторона динамиков,стоит дсп 16*9,иногда бывает включишь музло работают все несколько секунд,но потом снова потухает вся правая сторона,есть кто сталкивался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось мистер бэха; 17.08.2015 в 14:55.
мистер бэха вне форума
Старый 17.08.2015, 18:54 #2
Сказал спасибо: 15
В багажнике под запаской, блок радио под замену.
Некоторым желающим временно пины вблоке переставлял и тогда работали только передние двери.
Старый 17.08.2015, 20:30 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
ну если радиомодуль то почему динамики работают несколько сек а потом перестают?они же вообще не должны работать,кстати с динамика с не рабочей стороны если прислушаться слышно шипение.
мистер бэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 21:08 #4
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
приносили пару раз блоки именно с е53 после воды-хозяева говорили что болезнь у них такая есть. один удалось вылечить чисткой и восстановлением сгнивших дорожек,второй по сей день валяется вообще живого места нет. я к тому что стоит открыть посмотреть блок
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 15:55 #5
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Я открывал блоки,усилителя и радиомодуля,они вообще как новые на них даже пили нет,как новые,посмотрел все дорожки микросхемы дефектов не обнаружил.
Старый 18.08.2015, 19:54 #6
Авто: ГАЗ М20А
Насколько помню в радиомодулях последних массово дохли залитые на плате кристаллы безкорпусных усилителей, припаивали на проводах подходящий корпусной и счастье наступало. Похоже заливка эта тупо отрывала выводы от кристалла
Последний раз редактировалось mike880; 18.08.2015 в 19:56.
Старый 18.08.2015, 20:04 #7
можно чуток побробнее?как выглядят кристалы?
Старый 18.08.2015, 20:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от мистер бэха Посмотреть сообщение
Такая хрень залитая пластиком на плате, там их две рядом
Старый 18.08.2015, 20:49 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ремонт ВМ54 хорошо описан на многочисленных форумах БМВ, так что поглазеть на фоты и отчеты проблем нет.
ЗЫ: свой уже "улучшил" Мастер КИтом.
Старый 18.08.2015, 20:49 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
