е53проблема со штатной музыкой
Старый 19.08.2015, 10:27 #1
[quote=мистер бэха;374003]благодарю,но почему тогда музыка работает секунд 10 а потом отключается?Я думаю если радиомодуль не исправен звука вообще не должно быть?кстати у меня модуль вм53,с ним можно всю эту процедуру проделать?по фото все один в один!
мистер бэха вне форума
Старый 19.08.2015, 15:08 #2
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Была подобная картина,решил сначала проверить сами динамики в дверях,они то работали,то нет, короче не прогадал и обнаружил, что в месте, где провода подходили от контактной колодки на корпусе громика к диффузору просто перетерлись и висели на соплях, потом следующая дверь-и снова то-же самое. Не буду утверждать,что это твой случай, но как вариант проверить можно!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 18:44 #3
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
в моем случае это исключено,за раз сразу вся сторона)))))))))
мистер бэха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 19:12 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от мистер бэха Посмотреть сообщение
Возможно ты прав,но бывает всякое! У меня это случалось по диагонали не работали правые передние в дверях и задние левые, ну и где тут логика!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
